yytt
486 点
445 ¥
发表于 2013-3-23 10:05 | 显示全部楼层
呵呵,都是些不知天高地厚的年轻人太嚣张了,竟然针对着回复我的话题,还指出好像我们这些老人家没读过 ...
chhw007 发表于 2013-1-1 09:38
    实在看不下去了,这里是讨论技术还是占山头,讨论技术咱就进来,占山头的话俺就出去了!
    如需讨论巫术的话还是建议网站新开辟一篇天地,这里真的不适合,别让新老人都寒心。。。
776 点
226 ¥
发表于 2013-3-23 18:39 | 显示全部楼层
回复  dj530
这图怎么画得如此怪异?应该是双差分加长尾恒流,第二级多了个稳压,很普通的一个电路,但 ...
swing 发表于 2013-3-23 08:44
    我画图很烂,这是楼上tzprm 兄弟帮我重新画的
763 点
738 ¥
发表于 2013-3-23 20:51 | 显示全部楼层
回复 82# dj530
    全对称电路,如无把握三极管的精确配对,还是不要搞
372 点
344 ¥
发表于 2015-2-28 20:16 | 显示全部楼层
全对称电路,无仪器业余条件下基本可说是做不好。SO,还是实际点,做单差分,做出来还可以听听。
非要冒皮皮搞全对称得到的只能是听之无味,弃之不舍,打击DIY乐趣。还不如搞块IC 凑合出来的效果,反正现在的家居环境普遍都不需要大功率
372 点
344 ¥
发表于 2015-2-28 20:17 | 显示全部楼层
再凑合一下,输出级搞准互补。哈哈
侠之大者 当前在线
1493 点
1484 ¥
发表于 2015-2-28 23:03 | 显示全部楼层
dj530 发表于 2013-3-20 10:21
请教一下,这些天我在折腾这个电路,看起来和大多的电路不同,请问这个属于什么类型的电路,优缺点能说说麽 ...
205 点
205 ¥
发表于 2015-2-28 23:46 | 显示全部楼层
205 点
205 ¥
发表于 2015-2-28 23:49 | 显示全部楼层
205 点
205 ¥
发表于 2015-2-28 23:57 | 显示全部楼层
205 点
205 ¥
发表于 2015-3-1 00:02 | 显示全部楼层
职业侠客 当前在线
947 点
805 ¥
发表于 2015-3-1 00:58 | 显示全部楼层
郑伟 发表于 2015-3-1 00:02
但经验不等于真理 很多时候靠经验易犯错
HIFI不是哲学和真理有什么关系?
现在很多单位招工都要求2年以上工作经历,难道他们是怕找来的员工不易犯错误?
821 点
774 ¥
发表于 2015-3-1 11:38 来自手机端 | 显示全部楼层
单差分,双差分,菱形差分。双差分与菱形差分差异在于双差分指的是第二级差分是由第一级推动的,而菱形差分两个差分都是处于第一级处于推挽状态。
8 点
44 ¥
发表于 2015-3-1 15:35 | 显示全部楼层
常规晶体管双差分中高音超好、低音差、人声口型散。
821 点
774 ¥
发表于 2015-3-1 20:13 来自手机端 | 显示全部楼层
按差分结构分析声音,单差分推动能力弱,但它的开环放大倍数较低,容易调出以中频为主的较平滑的声音,缺点就是推动力差所以高低频及动态会弱化。双差分开环放大倍数高,共模抑制比強,调节时容易得到中频以上的足够的声音推动力,但在中低频部会因推动力弱原因而听感单薄。而菱形差分因上下差分推挽推动原因容易得到中低频足够推动力,但中高频部分也因是互补推动误差原因会出现粗糙现象。
337 点
241 ¥
发表于 2015-4-20 17:12 | 显示全部楼层
本人把最近从众多的文献及有关杂志上发表的文章、还有日本一些专门的音响研究机构有关电路组态与失真的关系说给大家听:输入级采用差分输入电路时,电路能抵消一部分偶次谐波失真,相对而地加大了奇次谐波失真;采用两对差分管组成的全对称输入电路,相应奇次失真成分更多一些。所以采用差分输入电路的功放,音色冷艳。但现在这已经不是问题了,因为有一些小功率管有极好的线性(在0.3mA到2mA之间、性能强于A970和C2240、据说有很多更好的小功率管在我国没有进口),如果放大倍数大(在200以上),在本极加大负反馈,也就是在射极上串联一个100到200欧的电阻(或更大),可以将谐波失真抑制在千分之一以下(用场管更好)。
127
5159 点
4938 ¥
发表于 2015-4-20 18:31 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2012-3-18 22:18
单级差分电路谐波成分多,声音韵味好。
两级差分电路开环增益高,中点稳定,声音弹性好。
互补差分电路, ...
到底是版主。
63 点
51 ¥
发表于 2015-4-20 21:14 | 显示全部楼层
学习了  哈哈
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2015-4-21 10:50 | 显示全部楼层
输入全对称差分应该还分长尾恒流和上下串联之分,哪种更好?不考虑精确配对。
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-14 06:13 | 显示全部楼层
农民工小何 发表于 2012-12-31 21:19
有图有真相。不知道这个电路还有什么要改进的?
怎么感觉这个电路应该不会响.......可能是我水平有限,请层主赐教........互补差分输入级,的负载是两个恒流源....晕啊,差分级输出多少电流给电压放大管,而电压放大管的射极电阻上的A1370,和C3467这两个三极管是有多少电流变化,就负反馈多少给电压放大管.........这个,真的能有声音吗..............
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-6-14 07:33 | 显示全部楼层
喜欢完全对称的电路
GMT+8, 2026-4-8 16:13 , Processed in 0.135970 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
