玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-3-21 16:13 | 显示全部楼层
回复 19# jet2012
    兄弟也是热心人士,务实之人。
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-21 16:29 | 显示全部楼层
回复 20# 小虎
    力之霸比上不足,比下有余,国产机里,力之霸也曾经小有名气。因为手头上运放前级有三、四块了,刚好有一块拆了管的功放板,心血来潮,能不能搞成分立前级呢?不对比是没有进步的,所以发帖求助一下。兄弟,反馈是33k、680欧,该如何改才正确?
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-3-22 01:15 | 显示全部楼层
回复 22# 選擇對錯
    如果680欧姆的反相输入相电阻不变,只改33K反馈电阻,你喜欢多少倍就乘以几,通常3到5倍就够了,注意拆了大管后环路反馈是否还存在。
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 02:21 | 显示全部楼层
回复 23# 小虎
    大管拆了之后,反馈环路也没有了,因为推动管采用中点浮动法,2推动管该接多大的电阻再接入反馈电路呢?
49 点
39 ¥
发表于 2012-3-22 02:40 | 显示全部楼层
两只,220欧,中间连接点
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 07:58 | 显示全部楼层
回复 25# jet2012
    2只100欧可以吗?
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-3-22 12:44 | 显示全部楼层
我记得那推动管好象是A940/C2073,没有加散热片的,你可以根据管和散热条件去选择推动管的电流,想省事就把原来的浮动电阻一分为二,中点接反馈。
577 点
577 ¥
发表于 2012-3-23 03:59 | 显示全部楼层
不推荐这么做,因为后级大多都是大水塘供电没有稳压,很可能会出现电流声。
114
1012 点
939 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 05:12 | 显示全部楼层
回复 28# 石投
    8万uF滤波,或加入电子滤波,这样应该没问题吧!
GMT+8, 2026-4-3 05:11 , Processed in 0.150210 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
