62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 10:51 | 显示全部楼层
回复 20# yongfong12
   采用的是分压偏置,稳定性应该不错,建议使用稳压电源供电,个人拙见,仅供参考
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-4-9 08:54 | 显示全部楼层
10w的电阻难找呵
1201 点
782 ¥
发表于 2012-4-10 13:00 | 显示全部楼层
输出才0.5瓦啊
279 点
279 ¥
发表于 2012-4-16 00:41 | 显示全部楼层
不知谁能帮我做一台,pm个价看看
62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:16 | 显示全部楼层
输出才0.5瓦啊
huahuanv 发表于 2012-4-10 13:00
好像不止这个数啊?
62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:17 | 显示全部楼层
回复 24# Adonis
电路简单,自力更生艰苦奋斗一把
62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:19 | 显示全部楼层
10w的电阻难找呵
wutianhai 发表于 2012-4-9 08:54
应该不难找,并联之后的功率大于35w即可。试试看
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-4-16 22:24 | 显示全部楼层
回复 27# 杨英颢
真没能找到,用了10W还是不行
62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:30 | 显示全部楼层
回复 28# wutianhai
老兄开始做了呀,祝贺!
电阻发热是正常的,甲类状态电流大,感觉电阻烫手的,最好是把电阻贴在金属机箱上,能用上铝壳的大功率电阻最好了。
出声了没?老兄感觉 声音如何啊?
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-4-16 22:37 | 显示全部楼层
回复 29# 杨英颢
搭了一声道,声音感觉还可以,就是没能调大电流,稍大一点电阻就烫手,电阻功率小,没能试出更好的效果
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-4-16 22:39 | 显示全部楼层
我用的是2SK962
62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:42 | 显示全部楼层
回复 30# wutianhai
祝老兄顺利成功!电阻烫手也算是正常现象吧,只要别烧坏了应该没事的,注意下空间散热。
K1058和K962的曲线特性不太一样,在同样的偏置条件下的静态电流是不一样的。甲类状态也不完全是大电流和高温的。合理的工作点、工作在线性放大区就好了。
个人拙见,仅供参考
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-4-17 11:18 | 显示全部楼层
回复 32# 杨英颢
关键是再通电久一些肯定会烧电阻的程度
275
广西山歌好
3382 点
2991 ¥
发表于 2012-4-17 12:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,我加317横流试试
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
杨英颢 + 2 ok!
62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:07 | 显示全部楼层
回复 33# wutianhai
嗯,那可不好了,电阻功率要足够的,有的电阻说是10w其实不够……昨天给朋友修理设备时在机电市场见到一种扁的铝壳电阻,烟盒那么大,标80w ,应该可以用,试试吧,
62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:11 | 显示全部楼层
回复 34# 金封石机
一只317恐怕不够力,建议用LM338,还得加上散热片
62 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:24 | 显示全部楼层
回复 33# wutianhai
34楼师兄说得好,可以试试,如图
279 点
279 ¥
发表于 2012-5-3 01:04 | 显示全部楼层
有人愿意代工吗?
188 点
135 ¥
发表于 2012-5-4 10:03 | 显示全部楼层
75 点
69 ¥
发表于 2012-5-11 21:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。
GMT+8, 2026-5-25 06:21 , Processed in 0.146248 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
