180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-16 09:40 | 显示全部楼层
嗯。。是的,是的。
jaron05447 发表于 2012-3-16 09:38
  所以6N1的工作点完全不对,声音怎么能好?已经过载,屏极居然没有发红?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-16 09:42 | 显示全部楼层
回复 20# jaron05447
高压要小心!注意安全.
253 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:04 | 显示全部楼层
253 点
224 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:30 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-16 10:43 | 显示全部楼层
回复 15# 路遥plus
    日本仔有一种玩法用1.5V的电池给阴极供电,没这个信心去试,请问如何操作?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-16 10:50 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
农民头出身 发表于 2012-3-16 10:43
  什么管子?屏压多高?
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2012-3-16 11:07 | 显示全部楼层
电路图:
原件清单:
问题描述:
6Z4胆整流。 6N2推6N1,6N1输出。 (6N2接的两个电阻分别是20 ...
jaron05447 发表于 2012-3-15 20:13
布线和接地的问题
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-16 11:17 | 显示全部楼层
回复 26# 路遥plus
    有时请教朋友胆机工作电压时听朋友讲过,描述虽很清晰但没见过,不敢尝试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-16 11:35 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
农民头出身 发表于 2012-3-16 11:17
没有具体电路很难讨论。如果是用电池当负压,那也不是的不可以,但电池电压会随着时间的推移而下
降,管子工作点就会改变;还有其他方面的问题。。。
这样做带来的好处是什么?
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-16 11:47 | 显示全部楼层
回复 29# 路遥plus
    说是稳定,由此也曾想过做个稳压电源给阴极供电可行否~
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-16 11:51 | 显示全部楼层
回复 29# 路遥plus
    一直以来,做胆前级都是遵循阴极电压在1.2--1.5V左右微调,不知道这样正不正确。由于懂得不够多,一直没有信心试过换成电池或者稳压试听过,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-16 11:58 | 显示全部楼层
回复 30# 农民头出身
稳定?如果是一般碱性电池或者锌碳电池,自放电率达2%~4%/月,电压随时间下降很厉害 。如果要这样做,也应采用锂池。
如果栅压加稳压,那么屏压也应该有稳压,否则水涨船不高。。。所以也只适合用在小电流的电路。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-16 12:03 | 显示全部楼层
回复 32# 路遥plus
    我说的是前级。在制作中,量阴极工作电压,会发现电阻有误差,管子有误差,导致阴极电压难一致,用的电池不排除也是可以充电的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
回复  路遥plus
    一直以来,做胆前级都是遵循阴极电压在1.2--1.5V左右微调,不知道这样正不正确。 ...
农民头出身 发表于 2012-3-16 11:51
调栅压就是调工作点,这个必须要依据管子的参数来调整  ,当然可以在一定范围内微调。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-16 12:04 | 显示全部楼层
回复 34# 路遥plus
   我说的是阴极,不是栅极
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-16 12:05 | 显示全部楼层
回复 35# 农民头出身
    阴极电压改变,其他极的电压也随之改变。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-16 12:07 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   我说的是阴极,不是栅极
农民头出身 发表于 2012-3-16 12:04
哦,看错了。但等效的,改变阴极电压也即是改变栅电压。
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-16 12:08 | 显示全部楼层
回复 37# 路遥plus
    我意思是将阴极的电压固定在一个点上
1641 点
1300 ¥
论坛版主
回复 1# jaron05447
    兄弟,搭棚架不错,在哪儿买的?希望能PM一下。谢谢了!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-16 12:14 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    我意思是将阴极的电压固定在一个点上
农民头出身 发表于 2012-3-16 12:08
了解。固定了阴极电压,也就是固定了栅极偏压。
