44 点
44 ¥
发表于 2011-10-9 15:39 | 显示全部楼层
太专业了!!!
212 点
205 ¥
发表于 2011-10-31 14:01 | 显示全部楼层
真专业,梦想中的水平。
3 点
3 ¥
发表于 2011-12-11 22:42 | 显示全部楼层
专业工具...楼主牛
破坏之王
255 点
286 ¥
发表于 2011-12-11 23:30 | 显示全部楼层
技术水平有限,只能流口水!
7 点
7 ¥
发表于 2011-12-12 08:48 | 显示全部楼层
好机 好设备
208 点
256 ¥
发表于 2011-12-12 18:12 | 显示全部楼层
漂亮啊,声音如何?
99 点
69 ¥
发表于 2016-8-2 10:34 | 显示全部楼层
很漂亮呀
222
00后的小烧友
2386 点
1854 ¥
发表于 2016-8-6 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
隔着面板我可以看到里面居然有两个牛。这是我第二次看见两个牛的功放了
103
160 点
55 ¥
发表于 2016-8-14 21:54 | 显示全部楼层
玩的开心就好.好机!
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 14:37 | 显示全部楼层
gaoxuefeng 发表于 2007-4-8 18:50
4,组装过程
机箱内的信号线和电源连线采用特弗龙线
看LZ十年前就将夏文卡顿对地推挽玩得如此疯狂,实在是清口水流了半天。这是X声传说中的第四版改进夏文卡顿的电路图。既然是改进,那么原来的肯定存在很多不足,特别是众口一词的自激诟病。怀着对夏文卡顿的无限景仰,玩了下X声第四版改进型仿夏文卡顿对地推挽,分析了一下他的改进线路,实际线路已与给出的原机线路相去甚远。不知LZ现在还玩此机否?它果真那么容易自激?(最早玩得应该是在20多年前了)。
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 14:40 | 显示全部楼层
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 14:50 | 显示全部楼层
上世纪90年代传说容易炸末级功率MOS管的初版电路,也是我等菜鸟非常歆羡与景仰的原电路 20070503_4320401059768fff5c90sPy94RdCNMrW[1].jpg 20070503_28e7c98976c57c26db63JJwt3LJChSWb[1].jpg
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 15:04 | 显示全部楼层
给出的电路图都是同相输入,实际X声第四版改进型仿夏文卡顿对地推挽已经改成反相输入了。反相输入的功放我等菜鸟吴牛喘月、见得不多,它带来的好处知之甚少,菜鸟表示不解
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 15:24 | 显示全部楼层
有点类似于X特的这种反馈方式,输入和输出的回馈搞起在一堆,只是是反相输入而已 BMVN[I6GQ6CFECQ$GTM48}X.jpg 菜鸟不会画图,只好借用
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 15:38 | 显示全部楼层
这是借用隔壁某论坛某坛友对其音质的的主观评价:“去年11月份购入X声的仿夏文卡顿后级一台,原价4280元,因事里有急事,急需要米,故现在以2800元转让给需要的朋友。有兴趣的朋友,还可以关注一下我正在出售的前级和转盘。说真心话,这个后级声音的音质实在太差了,控制力根本控制不住,由于本人经常听交响曲等一些古典音乐,结果经常是到大动态后,声音就嗡嗡的。而且高频有点被阉割似的”(仅仅借用别人的评价,绝对没有诋毁X声该版的意思)。诚如是、看来改版的夏4是失败的(我主观试听也感觉呻吟柔柔的,好像阻尼稍欠缺)
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 16:12 | 显示全部楼层
懵懂中要是没记错的话,10多年前在某杂志上曾有专业人士用全FET做过反相输入功放,又用同样的全FET管做过配套的同相输入前置,他给出的反相输入功放的频响曲线在20KHZ时就跌落了-0.8dB,在50KHZ时已经跌落至-3dB(按理说常规的全FET管即使是全共源极的架构都不应该出现这种情况);而同样用管的同相输入前置在100KHZ时,一样保持平直直线(衰减0dB)。《无线电与电视》在哪一期好像有个叫田庆松的大侠在用电子管做类似架构的反馈时也遇到同样的高频衰落情况(电压并联负反馈),后来做了仿真才找到症结所在。主观臆测没错的话,夏4改版为了求取稳定使用反相输入功放与在BJT三极管BC级大量使用反馈电容当是“高频有点被阉割似的”的元凶(我等初级菜鸟没有示波器,上不了测试波形,见笑)
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 16:23 | 显示全部楼层
夏文卡顿的对地推挽渥尔曼之于高频应该是轻松轻松再轻松,但“高频有点被阉割似的”,看来一抱猪儿遭骟猪匠骟死了
666 点
612 ¥
发表于 2017-1-12 17:28 | 显示全部楼层
“结果经常是到大动态后,声音就嗡嗡的”,要是没猜测错的话,     “它是一种理想的超甲偏置(非一般超甲偏置所能比),偏置管无须靠近散热,一通电输出管的输入电流便稳定在设置值。输出管电流随温度上升到静态电流时既基本保持不变。动态电流随输出功率的变化而变化,一但停止输出,静态电流马上保持在设置值,漂移很小。它直接控制输出管的输出电流,在任何时候输出管都有电流流过不会产生开关和交越失真 。光耦本身反应速度非常之快,我们常在高频开关稳压电源电路里见到它。如果一旦输出电流超出甲类范围。被关断的是偏置管Q19。Q20其中一个,输出管还可以通过电阻R25。R26获得电流而不会关断。因为当Q19。Q20 B。E级导通压降稍稍降低一点。(此时还有一定压降在R25。R26上产生电流)光耦的光电端电流减小,发光量减小,控制端感应而减小导通量,电压放大级提供的偏压升高使Q19。Q20退出关断装态。这一过程由于R25,R26的存在,从而构成一个输出管静态电流闭环伺服环路,保证输出管任何时候不会进入截止状态。”      此举所谓的超甲偏置还待商榷,要知道此版已经用到了每声道6对对管(电压前驱±75V,功率级±55V),还有这种现象。我以前做过的仿八达飘韵1号,它同样是无大环路反馈方式,末级仅仅2对东芝管(电压±40V),其推动力杠杠的,没有欠阻尼现象,反应速度非常快,只是功放是常规的同相输入,末级功率管静态电流调在小甲状态的1.5A而已。
31
侠客
485 点
458 ¥
发表于 2017-1-13 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
功放不光拿来看,还有正事要办,总得有个名机对比才行。
16 点
14 ¥
发表于 2018-6-26 18:50 | 显示全部楼层
电路部分没有详细的介绍,再给出PCB板就更好了。
GMT+8, 2025-12-21 07:56 , Processed in 0.155293 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
