1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-3-21 09:15 | 显示全部楼层
      解决方法请查5年前的帖子,139楼有多声道功放的地线接法:
             http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=7
      我这样做的多声道功放,音量开最大时,每个声道都干干净净,没有交流噪音。
      想不到这些问题依然在困扰爱好者,HIFI技术这么多年没有进步啊?
94
1157 点
1097 ¥
发表于 2012-3-21 09:58 | 显示全部楼层
地线.jpg 把RCA地接在一起有噪音的话,说明后机本来就有环路噪音了。
试一下这两个办法,看图:
1、按红色接线方法改造:将RCA--电路板--喇叭保护--喇叭的地线串行连接,在电路板处连接整流的地(这个接地点可以换一下位置,可能效果不一样)。
2、按蓝色接线方法改造:将RCA、喇叭(或者RCA和喇叭地并联后)、电路板、喇叭保护都接到整流的地(星形接法)。
另外不同整流组的地不要直接接到一起,通过10欧电阻并联104电容后再接到机箱。
diy最好还是采用每声道独立供电,效果真的好极了,绝对值得。
80 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 01:00 | 显示全部楼层
wugangwh 发表于 2012-3-21 09:15
实在抱歉,可能是小弟愚笨,并不能代表其他的爱好者呢,我去仔细研究一下您说的这个帖子。再次感谢!
80 点
29 ¥
试一下这两个办法,看图:
1、按红色接线方法 ...
惩戒 发表于 2012-3-21 09:58
    感谢您,我按您二位提供的方法逐一测试。谢谢!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-22 09:04 | 显示全部楼层
回复 1# pcocc
其实,你已经画出了图,在图上自己就可以找环路,这比迷宫简单多了,找出环路处在什么地点是关键点,针对关键点,改造就简单了,
你这图来看,关键点是喇叭保护,正是喇叭保护的共地把左右RCA的地连接起来了,你只要喇叭保护分开供电就好了,当然,前提是你其它地方没画全的地方也要没问题才行。
80 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:08 | 显示全部楼层
回复  pcocc
其实,你已经画出了图,在图上自己就可以找环路,这比迷宫简单多了,找出环路处在什么地点是 ...
ch639827608 发表于 2012-3-22 09:04
    功放不接信号输入的时候是一片宁静的哦,那我先按您说的试试看先吧。谢谢了!
80 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:49 | 显示全部楼层
回复  pcocc
    您好,再请教一下,我是单牛双镇流板的,然后现在的情况跟图上的略微有区别,就是现在把两块镇流板的地给接起来了,几乎是一点接地了,就是您说的保护板这个地方,我回去再单独接一个变压器试试看。您说的把镇流板分开供电,是否我现在两块整流板连接的一点接地也要还原成跟我贴的第一张图一样呢?我也就是说把4块放大板当2台机来做这样?
73
1229 点
1224 ¥
发表于 2012-3-22 22:42 | 显示全部楼层
两个喇叭保护分别供电,或者暂时取消一边,
然后每边RCA地两两接一起,不进功放板,分别用一条线直接接各自的大水塘中点。除了RCA座本身以外其他任何地方不要接机壳。
这样两边的地就分开了,只在4个RCA的机壳处相连
932 点
932 ¥
发表于 2012-3-22 23:14 | 显示全部楼层
回复 15# ae1
    我的是二分频电分,功放部分和楼主的差不多,2只牛,开始DAC\电分装一个箱子,有交流声。后把DAC移出也没用....
在把电分移去,不接信号线是好,一接信号线和楼主一样了
能否介绍一下你的解决方法
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-23 07:49 | 显示全部楼层
回复 27# pcocc
这样你就完全按单电源的接法就可以了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-23 07:52 | 显示全部楼层
单电源供电4声声道功放接地简图。
80 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 14:14 | 显示全部楼层
单电源供电4声声道功放接地简图。
ch639827608 发表于 2012-3-23 07:52
    再次感谢您,昨晚我试了一下,但是问题依旧,我把保护板分开供电了,但是现在两块整流板的地是接在一起的,所有的地都汇到这个点做星型接地,所以我想请教一下我是不是该把两块整流板的地分开,当作2台机子这样来做呢。
51 点
43 ¥
发表于 2012-3-23 14:58 | 显示全部楼层
回复 29# yssso
我本来就是搞电分的。蒋老师的二分加伟良的m7.效果很好但还是较喜欢627配m7的味道所以才改成627+m7.电分+低通+m7.开始电流声很。后来把前级。电分。低通这部分统一用1组电源。前级的电源地尽量远离信号地。特别是电分的地。你注意一下电分的地。输入和高低通4路输出的地一定要接同一地方。在前级的电位器接机壳地。我也是一级一级排查解决的。
932 点
932 ¥
发表于 2012-3-23 17:59 | 显示全部楼层
回复 33# ae1
    我的也是蒋老师的二分,你的电分部分怎么接地的?
我的是电分加2套L6
51 点
43 ¥
发表于 2012-3-23 23:56 | 显示全部楼层
回复 34# yssso
两声道的板叠成两层。两块板的4个100uf电解的脚直接并上。我没用板上的317.另外搞了稳压直流电源。接入点在其1声道原板接交流电的地方改动后接入。输入输出所有的地都接在一声道输人地上。
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2012-3-24 05:46 | 显示全部楼层
哈哈 前级本来就有噪音吧
932 点
932 ¥
发表于 2012-3-24 15:54 | 显示全部楼层
单电源供电4声声道功放接地简图。
有没有双电源4声道的接地图.........
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-24 17:39 | 显示全部楼层
回复 37# yssso
我有空时划一个。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-24 20:38 | 显示全部楼层
回复 37# yssso
932 点
932 ¥
发表于 2012-3-24 21:16 | 显示全部楼层
回复  yssso
ch639827608 发表于 2012-3-24 20:38
    谢谢,一个牛
GMT+8, 2026-4-3 01:51 , Processed in 0.143185 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
