[胆机制作] 双300V单端前级制作
[复制链接] 查看: 3448|回复: 5
1227 点
975 ¥
发表于 2012-3-14 20:30 | 显示全部楼层
试了好几种前级,也自制了一些,有些地方总觉得不太好,不是缺了这样就是少了那样。
这是最近做的一种,仍然多了一个耦合电容,其实是半个,做成这样的双电源结构是因为之前做了一些总是遇到电源的瓶颈,而这样的结构是输出管比较特别,一般输出都是串联驱动,这次输出管和负载形成并联,电源作为旁路而不是回路。另外,两级电源之间互不关联,尽可能减少回路,追求一种通透直接的声音。实际上结果也是如此,声音类似SRPP,通透,清凉,同时两声道稳定性好,一致性好,没有SRPP的低频弱的感觉,也没有传统阴随输出声象靠前,纵深感差的感觉。 不过这样的声音还真说不上喜欢,直白,比较无味,特别象秋天的早晨吸进空气的味道,和直通的时候音色类似,但是声场感有加强。下次准备在旁边做一个极具模拟味的前级,不求声场,不求失真,只求温暖的味道。
这个机箱虽然丑了点,洞洞多,可以做任何一种前级,电源牛也是自绕,绕组N多,做双电子管稳压和JP200都够用,而且为了避免振动特地用绳子挂起来,绳子是我能想到的避免振动最好的工具了。
贴上电路,免得犯规。
输入电位器是个6档开关,作为调电平用足够用了。入地处用了两个小魏玛来隔直流。6DJ8的灯丝试了用两个68欧的电阻平衡后接-300V,接地的话怕瞬间会击穿阴极,实际上一样没有噪音。 zDSCF7312.jpg
那天去听学友演唱会,感觉他年龄大了,声音更浑厚了,有点帕瓦罗蒂的味道。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-3-14 21:32 | 显示全部楼层
这棚搭的也太牛了
101 点
101 ¥
发表于 2012-3-15 09:51 | 显示全部楼层
凌乱美。。。
973 点
965 ¥
发表于 2012-3-15 12:07 | 显示全部楼层
请楼主补上电源图
1227 点
975 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:08 | 显示全部楼层
图画的实在有点抱歉,补上两个。实际上第二级就是个阴极输出,不同的是用在负压下形成的回路有所区别,屏极内阻和电源回路都成了信号旁路。
增益大约在7倍,如果要10倍,12AX7阴极的那个10K要换成6.8K cks300.jpg dys300.jpg 整流管实际用的6Z4和6H2,少个6Z4,反正整流管是牺牲品。NI10里面没有6Z4,所以画的管脚不一样。
101 点
101 ¥
发表于 2012-3-16 13:01 | 显示全部楼层
期待出好声。
