[合并机] 烂机偏美/PRIMARE/ I30合并机修理记
[复制链接] 查看: 24500|回复: 59
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24569 点
23046 ¥
发表于 2012-3-12 23:00 | 显示全部楼层
两只牛输出都是单绕组的吗?
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-12 23:02 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-3-12 23:07 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:10 | 显示全部楼层
两只牛输出都是单绕组的吗?
mxwmke1 发表于 2012-3-12 23:00
是的,左右声道各一个,双桥并联整流,请看前面的贴子,有电路图
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:11 | 显示全部楼层
回复  晴风雨
啥意思?电源电压切换到110V输入状态?
woaw 发表于 2012-3-12 23:07
刚过来时是110V的输入的,是台湾过来的机子.到我们这边得改成220V输入啊.牛是0-110,两组输入的.
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-3-12 23:14 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:16 | 显示全部楼层
简单测波形:8R负载,方波,DC藕合,单端入,平衡出.
对称性不错,无异常.
28HZ
1K
10K
20K
50K
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-3-12 23:21 | 显示全部楼层
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2012-3-12 23:22 | 显示全部楼层
回复  晴风雨
    双桥全波整流就叫浮地?
泥马叫你回去吃饭了!!!
DIY高手 发表于 2012-3-12 22:46
请文明发言,再以这种心态和口吻在放大器板块无理取闹,决不容你。
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:26 | 显示全部楼层
至此,基本完成,板上有个别管用的级别不一样,等 买到管再换了.
这机子断断续续搞了几天,中间买了两次元件 才搞成,顺便也把原来别人换的直插电阻也换成板上的那种贴片电阻了.
题外话:
这机子机壳非常扎实,2MM厚的铁板,旋钮调手感相当好,就是电源开关太差,插两下居然把一边插坏了.
机子布局不错,信号流程短.
铜箔都比较细,包括电源和地线.
以上供参考!
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-3-12 23:30 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:33 | 显示全部楼层
2MM厚的铁板,死重死重吧,旋钮有合适的阻尼设计手感好。
woaw 发表于 2012-3-12 23:30
是啊,加上两个牛,非常稳,底下是三个实心好像是不锈铜的机脚 ,前2后一.
404 点
368 ¥
发表于 2012-3-12 23:39 | 显示全部楼层
不错  说的好做的也好
274 点
270 ¥
发表于 2012-3-12 23:40 | 显示全部楼层
谢谢高手分享维修过程。另外这个机器声音什么样?楼主可否抄板分享。
404 点
368 ¥
发表于 2012-3-12 23:41 | 显示全部楼层
我也是修理工 好多人看不上眼
103
3009 点
2527 ¥
接下来装箱,先把原机110V输入改成220V输入,(牛可110V,也可220V)
还是先串上灯泡,开机,无异常,去掉灯泡,通电 ...
晴风雨 发表于 2012-3-12 23:00
1972是音量控制,记得。
还是电机驱动???
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:46 | 显示全部楼层
loginaudio 发表于 2012-3-12 23:40
修过的机子,应与新机有所出入了,只能说现在这个修过的,没给我多少惊喜.
141
3650 点
2758 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:48 | 显示全部楼层
1972是音量控制,记得。
还是电机驱动???
bbp 发表于 2012-3-12 23:41
国半的LM1972M,是音量控制 ,类似于WM8816吧,不过指标就没有WM8816好了.
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2012-3-12 23:55 | 显示全部楼层
晴风雨 发表于 2012-3-12 23:48
那就是我还没有记错,当年搞过这玩意儿,在CS3310还很贵的时候。
禁止访问 当前离线
302 点
309 ¥
发表于 2012-3-13 00:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 07:51 , Processed in 0.132472 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
