[胆机制作] 新做6P3P,救大虾解答下两问题
[复制链接] 查看: 2675|回复: 12
少将
160 点
148 ¥
发表于 2012-3-11 17:57 | 显示全部楼层
[img][/img] 贾平洲 6P3P UL单端8W.jpg
按此电路做了一机,现在是一1.5U电容击穿,如不用这电容,会有啥后果
还有,试机时就一声道响,另一声道不响,电压正常,怎么解决,谢谢各位大虾解答下小弟的迷团
221 点
205 ¥
发表于 2012-3-11 18:01 | 显示全部楼层
1.5u/400v的工作电压才60v怎会击穿,你这电容本就坏的,另一声道不响也是元件坏电压都不对
少将
160 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 18:53 | 显示全部楼层
沈雪峰 发表于 2012-3-11 18:01
    不知道啊,一边接上1.5U的电容电压就不对了,不接就差不多,另一边是正常好的呀,哪要怎么检查元件坏或是电压不对,或是不响啊
575 点
574 ¥
发表于 2012-3-11 18:56 | 显示全部楼层
不会正负弄错吧 换成你无极性的试试
少将
160 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 19:10 | 显示全部楼层
不会正负弄错吧 换成你无极性的试试
guibao2004 发表于 2012-3-11 18:56
    那电容是WIMA 的无极电容啊
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-3-11 19:17 | 显示全部楼层
通电测各工作点电压
575 点
574 ¥
发表于 2012-3-11 19:23 | 显示全部楼层
那电容是WIMA 的无极电容啊
wang659 发表于 2012-3-11 19:10
    wima 耐压多少啊  找个耐压高的试试啊
少将
160 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 19:37 | 显示全部楼层
guibao2004 发表于 2012-3-11 19:23
   250V的1.5UFWIMA无极电容
少将
160 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 19:39 | 显示全部楼层
通电测各工作点电压
liangliang 发表于 2012-3-11 19:17
    现在测是接电容时工作点无电压,断开电容工作点电压就差不多
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-3-11 19:40 | 显示全部楼层
如果确定电容坏了 就换一个试试
少将
160 点
148 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 21:45 | 显示全部楼层
如果确定电容坏了 就换一个试试
liangliang 发表于 2012-3-11 19:40
    现在手上没有1.5U的,用0.47的代测可以吗
86
282 点
213 ¥
发表于 2012-3-11 21:59 | 显示全部楼层
回复 1# wang659
查下470k的电阻和6j8
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-3-11 22:14 | 显示全部楼层
那个电容不要也可以出声的
