[DIY制作] 重发喇叭保护电路
[复制链接] 查看: 4600|回复: 18
49 点
39 ¥
发表于 2012-3-8 23:20 | 显示全部楼层
有烧友找动作灵敏(1V动作)的喇叭保护/延时电路,论坛里不好找,只好从资料堆中翻出来,好人做到底,又做了张新风格的PCB,一并发了,需要的快收藏。
电路图如下:
论坛原PCB:
新做的自已风格的PCB:
收到的请回贴。谢谢
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-3-8 23:36 | 显示全部楼层
如果中点负偏1V,这电路能动作?
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24474 点
22964 ¥
发表于 2012-3-8 23:41 | 显示全部楼层
87
335 点
270 ¥
发表于 2012-3-9 00:44 | 显示全部楼层
回复 2# sunmin19620571
    -1V时Q2导通,Q5关闭。看我猜的对不对?
49 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 04:03 | 显示全部楼层
实际上,只要Q1-Q4的b-e极超过约0.7V的结电压,即做保护动作
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-3-9 09:23 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了!~正好要洞洞几个保护板~~
1035 点
991 ¥
发表于 2012-3-9 09:52 | 显示全部楼层
如果中点负偏1V,这电路能动作?
sunmin19620571 发表于 2012-3-8 23:36
这是坛里的图片,具体是谁的不记得了。但没实践过,我一直用的左边的电路。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2012-3-9 10:49 | 显示全部楼层
楼主1#的图中对中点正负保护阀值肯定有差别,但对一般的功放保护是没问题的,我一般装好后用指针三用表的电阻100欧档红黑表笔对换试验一下,都能灵敏动作。
407 点
356 ¥
发表于 2012-3-9 10:53 | 显示全部楼层
收藏了
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-3-9 12:16 | 显示全部楼层
回复  sunmin19620571
zjrainman 发表于 2012-3-9 00:44
仅同意“Q2导通,Q5关闭”,问题是LZ给出的电路中,Q2与Q1导通的条件是不一致的。这里R1对于Q1只是基极电阻,Q1导通时流过R1的电流可以很小,产生的压降也小;
而对于Q2,R1是射极电阻,流过的电流会大许多,压降自然也就大了许多,结果便导致了正、负启动电压的不对称,且负电压的绝对值要明显大于正电压。解决的方法很简单:
一等兵
76 点
67 ¥
发表于 2012-7-6 09:04 | 显示全部楼层
回复 1# jet2012
    这个电路我做过,功放输出正电压>0.7V或负电压0.7V以上都动作,好用.就是给它供电的滤波电容不能太大,大了关机时继电器断开有延时,我用33U,一关机立即断开
130 点
130 ¥
发表于 2012-7-6 09:19 | 显示全部楼层
hao
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-7-6 10:39 | 显示全部楼层
1V灵敏度不高呀!不如UPC1237了,还是喜欢用这IC,稳定,0.7V左右就可以动作了,中点过流都很灵敏的
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-7-6 10:55 | 显示全部楼层
不错,继电器想找到板上的有点难
1741 点
1719 ¥
发表于 2012-7-6 17:25 | 显示全部楼层
呵呵,好。
1743
2014 点
446 ¥
发表于 2012-7-6 18:04 | 显示全部楼层
不错的,我也收藏。
404 点
418 ¥
发表于 2012-7-6 18:34 | 显示全部楼层
学习了
321 点
303 ¥
发表于 2012-7-6 21:37 | 显示全部楼层
学习了
686 点
681 ¥
发表于 2012-7-8 00:05 | 显示全部楼层
这电路是成立的,如能加上关机即时断路的电路则更好.
