[IC后级] LM3886折腾到底,YY到底。YY86
[复制链接] 查看: 39976|回复: 106
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2014-2-28 11:31 | 显示全部楼层
你这个指标非常强大!
167 点
120 ¥
发表于 2014-2-28 12:39 | 显示全部楼层
话说3886两并联的音质比一片差吗???
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 00:21 | 显示全部楼层
风之律 发表于 2014-2-28 00:14
这是我见过最好的功放电路,因为独一无二。
但是不知道静态电流几何?这是我最关注的。
这个电路特点是
推动级15034、15035一直工作在甲类状态,40mA左右,不截止
电流级每管大概在30ma左右
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-1 01:31 | 显示全部楼层
有没有测试一下,静态交流电流有几v?
557 点
493 ¥
发表于 2014-3-1 13:57 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2014-3-1 00:21
这个电路特点是
电流级每管大概在30ma左右
推动级跟电源串的电阻受的了吗?
此电路很简洁,能否提供下参数。
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:57 | 显示全部楼层
风之律 发表于 2014-3-1 13:57
推动级跟电源串的电阻受的了吗?
此电路很简洁,能否提供下参数。
推动级跟电源串的电阻,为2个3W-5W电阻 串联。每个电阻承担1W左右的耗散功率,发热50-60°左右
115 点
89 ¥
发表于 2014-3-1 22:33 | 显示全部楼层
yy的厉害, 能力强悍!!顶
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2014-3-1 22:45 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2012-3-8 23:10
功放受限于3886最大电压是正负42V,变压器400W就OK了,再大也无意义。
对,不管你怎么大电流,电压限制了你输出功率,,这样搞,直接上4702高级多了
482 点
368 ¥
发表于 2014-3-1 23:24 | 显示全部楼层
工商执法 发表于 2012-3-10 10:53
兄弟为什么还要推动管啊?直接推大管会好吗?何庆华的4702他也做得复杂。
按LM3886的输出功率,这两只推动管在此处主要作用是构成钳位电路,自动平衡中点电压,不能设太大或不用增益。后级功率管基极电阻可以简化,不必单独串接。参考电路为NE5532并推纯甲功放!
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 15:14 | 显示全部楼层
PCB
768 点
730 ¥
发表于 2014-3-5 15:49 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2014-3-5 15:14
PCB
可以把PCB设计文件共享一下吗?我找供应商帮忙打板试试。
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:53 | 显示全部楼层
开板!
PCB设计是基于两侧散热机箱。功放板,贴着散热器安装
开关电源,80KHZ,和特别制作的CLCLC滤波,4个红宝石电容提供澎湃低频能量
专门为开关电源和滤波做的铁盒子,屏蔽高频电磁波辐射
403 点
381 ¥
发表于 2014-3-11 04:01 | 显示全部楼层
楼主做了二台啊,坏牛版的和开关电源版的?效果有什么不同吗
62 点
56 ¥
发表于 2014-3-11 08:43 | 显示全部楼层
真漂亮!
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:32 | 显示全部楼层
开关版基本没噪声,FFT实测50和100HZ工频干扰低至-110dB,环牛要高点-90dB左右
实际聆听,开关电源(开环式),在中小功率下,能量感、速度、透明全面超高换牛。
因为用了CLCLC + 大滤波,高频干扰小,没有直接接开关电源的  发干
唯有在连续爆棚低频下不如环牛,功率储备不足。
下一个目标是自己画PCB 搞个开环800W功放开关电源
403 点
381 ¥
发表于 2014-3-11 16:45 | 显示全部楼层
实际聆听,开关电源(开 ...
800W功放开关电源楼主搞出来一定要分享下,我一直都想做台独立的大功率开关电源给功放用。还有就是想搞个电瓶组来带功放,是不是也值得尝试?
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 17:45 | 显示全部楼层
庄生晓梦 发表于 2014-3-11 16:45
800W功放开关电源楼主搞出来一定要分享下,我一直都想做台独立的大功率开关电源给功放用。还有就是想搞个 ...
电瓶带功放,玩过,相当不错
是需要大电容做能量储备,而且要隔开,强制电流单向走不回流,只是充电电路复杂,对系统影响较大,完全断开充电又麻烦,电池又有衰老周期,所以后来就没玩了。
403 点
381 ¥
发表于 2014-3-12 08:31 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2014-3-11 17:45
电瓶带功放,玩过,相当不错
是需要大电容做能量储备,而且要隔开,强制电流单向走不回流,只是充电 ...
电瓶带大功率的功放太难搞,带耳放还是可以玩玩的。
768 点
730 ¥
发表于 2014-3-12 13:08 | 显示全部楼层
PCB
楼主,可以分享一下PCB文件吗?谢谢!
100
闲云野鹤
2831 点
2414 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 13:33 | 显示全部楼层
ktyip8 发表于 2014-3-12 13:08
楼主,可以分享一下PCB文件吗?谢谢!
抱歉,不从商,不分享,打样多的PCB可转让。
GMT+8, 2025-12-19 14:25 , Processed in 0.176651 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
