- 289
- 539 小时
- 2012-7-12
- 50
- 364460
- 274
- 289 点
- 278 ¥
- 2011-10-24
回复 1# hucanmei
推挽变单端是可以的,我在几个贴子里回答介绍过,推挽改成推挽单瑞二用。推挽改单端原理是将其中一个功放管功能变成恒流源,即继续静态工作,因此推挽变压器仍旧二个功放管直流磁通抵消,如推挽时一样,输出牛能正常工作。这样只有一个功放管输出交流功率,而且二次谐波没有抵消,这完全是单端工作状态。第二个条件,变成单管单端工作,输出牛原是P到P交流负载阻抗,现有只有一个P,因此喇叭接法要改一下,把8殴姆的喇叭接到4殴姆的输出牛上,输出牛就阻抗匹配了,放心用了,不会因为改单端负载变小,造成功放管过荷和失真。
最后如何改呢?目的是切断推挽一路的讯号通路,而保持静态工作不变。我在功放级的栅极耦合电容一头串一个微型开关,切断它与驱动级的联系,就这样简单。断开成单端,接通恢复推挽。
我是改了一台EL34推挽单端二用。我实测单端时额定输出功率失真小於3%,胆味比推挽更浓。 有人疑惑,推挽大多工作在AB1,单端时会不会,因栅偏压比甲类负,大讯号时削波失真呢?理论说是这样,因此有条件用失真仪测一下,或用耳朵判别,但实际上是不用担心的。但AB2不行,但是那位胆友会用AB2,B2?因此改推挽成二用,真是有趣的玩法。我改了一年多,主要听单端了,实际音量没有减小的感觉,因为实际听音功率并不大。 |
