123
[耳放耳机] 正向放大的拜亚A1
[复制链接] 查看: 13079|回复: 55
227 点
176 ¥
发表于 2012-3-15 22:17 | 显示全部楼层
回复 25# 山耗子
    拿掉U1A左边100uF电容吧。那会形成低通滤波电路。电板做得漂亮!
227 点
176 ¥
发表于 2012-3-15 22:18 | 显示全部楼层
回复 25# 山耗子
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 23:09 | 显示全部楼层
回复 42# chunek
  哪一个电容???
IC两边的的电解都是退耦的,怎么会形成低通滤波电路呢?
77 点
75 ¥
发表于 2012-3-15 23:27 | 显示全部楼层
227 点
176 ¥
发表于 2012-3-16 21:57 | 显示全部楼层
aa.jpg 回复 43# 山耗子
我在你电路图中圈圈那个电容。相信只要去掉,高频会有所改善。若是要用此电容,应该要设在30kHz以上。也就是C<1/(2*pi*30kHz*Rinput).
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 11:16 | 显示全部楼层
那是100P的电容,我用的是220P,这样可以滤除不必要的高频,减少电路的失真,更稳定一点。至于担心高频不好,测试下来,频响很好
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 22:31 | 显示全部楼层
为了比较准确的测试耳放的指标,买了个创新的SB1095(打算买好点的,成都电脑城竟然没有货,作罢,降一个档次,以后留在客厅接5.1声道看电影也不错)
用RMAA生成测试信号,传到IPHONE,对比一下耳放的各项指标
测试分两项:1      IPHONE输出接100欧负载   直接进声卡输入
            2      IPHONE输出进耳放输入     耳放输出接100欧负载进声卡输入
各项数据显示,耳放指标还不错,噪声控制得很小,失真比IPHONE直接测试还小了些。从频率曲线看,IPHONE输出在18K左右就截止了,看来苹果认为大多数人听不到更高的频率了,做到18K就够了。
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-18 22:49 | 显示全部楼层
其实用IPHONE做音源进行测试也是无奈,买的创新声卡尽然不能直接测试,声卡输出接输入,怎么弄都不行,有谁知道问题在哪里请赐教。
就是这个东西
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-3-20 00:01 | 显示全部楼层
那是100P的电容,我用的是220P,这样可以滤除不必要的高频,减少电路的失真,更稳定一点。至于担心高频不好 ...
山耗子 发表于 2012-3-18 11:16
天呐,输入电阻1.2k对地电容你用220pf,本来我都说100pf大了。一般我接电脑声卡的输出高点速度的电路我都是加磁珠,对于高频干扰的滤除比电容好,而且对音频完全不影响
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-3-20 00:05 | 显示全部楼层
不过这个THD已经非常好了,我觉得继续加强THD已经到运放扩流的极限了,除非使用高速运放贴片化管子精密配对,一般的dac装机壳后THD才能达到芯片的多少
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 08:45 | 显示全部楼层
看看苹果的曲线吧,反正也听不到那么高的频率,这样不坏耳朵
442 点
427 ¥
发表于 2012-4-14 18:36 | 显示全部楼层
回复 27# 山耗子
兄好 请问DT990PRO怎么样 你用什么耳放推得 我也订了一个 还没到手
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-14 21:41 | 显示全部楼层
没听过其它同价位的耳机,所以没有对比性。用自己做的耳放基本满意,大动态也不乱。
1105 点
1094 ¥
发表于 2012-4-14 22:02 | 显示全部楼层
取掉耳放.直接插入你的 IPONE.效果一定更好.
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 08:52 | 显示全部楼层
对比过了,接了耳放动态更好
461 点
445 ¥
发表于 2012-4-15 09:25 | 显示全部楼层
设计的PCB板子很漂亮,走线很性感啊。
GMT+8, 2026-4-4 07:59 , Processed in 0.156532 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
