1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2012-3-7 12:24 | 显示全部楼层
        杨维中
      CDT–15A,采用了2mm厚铝合金盖板和双层10mm厚面板,整机重达12公斤。该机具有将44.1KHz/16bit升频至96KHz/24bit和HDCD播放两项功能,并具有晶体管与电子管两种信号输出形式。
      国产CD唱机在解码芯片、机芯等核心部件尚无自主产权的前提下,其素质水准主要体现在产品的总体设计、控制软件编程、模拟输出电路和整机制造工艺上。
CDT–15A采用了飞利浦CDM–12.10转盘机芯和CD7Ⅱ伺服电路;PCM1732完成数字滤波、HDCD解码及DA转换功能;升频处理芯片选用了CS8420;低通滤波则为OPA2604运放。此外,采用高效率低漏磁环形电源变压器和铝壳遥控器,也是该唱机的一大亮点。
      上世纪80年代末,飞利浦与索尼共同研究制定了CD格式,理论上的16 bit量化精度能获得96dB动态范围。此外,为增加存储空间及确保20KHz的频响宽度,还确定了44.1 kHz的采样频率并沿用至今。但人们逐渐发现,16bit的量化精度和44.1KHz采样频率还不能最完美地表现音乐的动态特性,其DAC动态指标甚至逊色于LP。由于44.1kHz 的高频采样点不足,因而重放音乐匮乏空气感并含有失真成份。为此,音响设计师们一直在进行不懈的努力,其量化精度也由16bit上升18 bit、20 bit乃至24 bit,理论动态指标已提高到144 dB。
      数码技术的飞跃发展使得IC芯片的采样频率与量化精度得以进一步提高。CDT–15A采用的CS8420升频处理芯片除能提升采样频率及降低噪声干扰外,声音重放上能表现出更多的空气感和丰富的高频细节。虽然人耳无法听到20kHz以上的频率,但超高频音乐信号的存在却能让音乐表现出更出色的质感, 其采样频率提高后的高频段延伸将更加自然,定位感与空间感亦更为优秀。
      国产唱机的模拟电路多为IC输出形式,其声底清爽干净且声场定位不俗,加之一致性优良调试方便故被广泛采用。CDT-15A 则采用了全分立元件形式。斯巴克设计师认为,“负反馈”虽能获得电路的稳定但声音表现却受到局限,而且IC电路的可调整余地很小,因此动态指标很小及缺乏鲜活感,采用分立元件则可灵活选择器件及调整最佳工作点。
CDT–15A晶体管模拟电路的特点是:
      1.输入级采用恒流源偏置场效应管差分放大电路,因此具有良好的抑制零漂能力和线性优良,场效应管的优势则在于输入阻抗高、动态范围大和噪声系数小。此外,所选用的东芝场效应管K363极间分布电容很小,因此能减少对输出信号(尤其是高频分量)的影响。电路采用恒流源偏置方式,取其稳定与失真度低之优势。
      2.中间级采用了带恒流源负载的共基差分放大电路完成电压放大,并采用二极管做静态偏置以确保偏置电压的稳定性,共基电路的高频特性非常出色,恒流源负载则能提高电压增益及稳定静态工作点。
      3. 输出级采用东芝场效应对管J74、K170作推挽式电流放大,并工作在甲类状态。输出管经过精心筛选和配对以保证电路优良的输出特性。
      4. 电路的±15V供电,经三端稳压IC稳压及音响专用电解电容滤波,并在电解电容两端并联小聚丙烯电容,以提高电压的稳定及良好的纹波特性。
      5. 电路的负反馈没有从末级引入(既无大环路负反馈),因此具有良好的瞬态特性。
由于输入输出级均采用了场效应管,所以整机能表现出温暖、甜润的声音特质。重放音乐效果动态大,低频控制力好,中高频明亮饱满而富于弹跳力。通常,一些CD机为减少数码味,会在模拟输出部分追加一级电子管缓冲器予以补救。
      CDT-15A 则采用了完整的电子管模拟放大电路形式,其特点是:
      1.将D/A转换并经低通滤波之后的信号直接输出到电子管输入端,整个电路为无负反馈方式设计。
      2.精选了配对的低噪音俄罗斯SOVTEK6922电子管和WIMA耦合电容,使得电路瞬态特性好、失真小、动态范围大。
      3.输入级接成共阴极单端甲类放大电路,输出级采用6922的另1/2三极管接成阴极跟随器形式,取其输出阻抗低,分析力高与控制力强之优势。
      4.高压供电采用了LC滤波形式,灯丝供电经三端稳压器稳压,整机电路设有音频输出延时保护功能。
      CDT–15A整机外观为银白色面板造型,显示屏,按键,仓门,指示灯的布局简洁明朗。铝质上盖板采用了阳极化工艺处理。机内用料扎实工艺精细,模拟输出电路部分采用了金属板屏蔽隔离,各路器件的分布排列中规中矩。
      此外,斯巴克公司还推出了一款平价超值版CD–15A,它与前者唯一的不同是省略了电子管模拟输出电路,以满足工薪一族发烧友的不同需求。
      主要指标参数:
      额定输出电平:2V;频率响应:20Hz-20kHz;信噪比:90dB;失真加噪声:≤-60dB; 动态范围:90dB,102dB(HDCD);信号分离度:-90 dB;数字同轴输出特性:符合S/PDIF标准;功率消耗:30W;重量:12kg; 体积:440mm×350mm×100mm(宽×深×高)。
366 点
356 ¥
发表于 2012-5-4 05:39 | 显示全部楼层
不错的机机,它家的17A用过一下,15A应该也不错。
359
诚信做人
675 点
587 ¥
发表于 2012-5-4 17:46 | 显示全部楼层
进来学习一下。。。。
29 点
29 ¥
发表于 2014-10-25 15:06 | 显示全部楼层
请问CDT-15A,在工作时HDCD灯不亮,是什么原因?是不是必需播放HDCD碟片才亮呢?我的一直都没有两只灯亮过,都只是中间那只灯高亮,请那位朋友知道的回复一下,谢谢!
122 点
102 ¥
发表于 2014-10-26 16:09 来自手机端 | 显示全部楼层
碟片有hdcd信号时hdcd灯才会亮
29 点
29 ¥
发表于 2014-11-15 15:26 | 显示全部楼层
qwerty88ok 发表于 2014-10-26 16:09
碟片有hdcd信号时hdcd灯才会亮
我的碟片是HDCD格式的,在DVD机上播放显示屏就显示是HDCD,但在斯巴克CDT-15A上就是没有,不知是什么回事?
983 点
979 ¥
发表于 2018-5-6 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
xyh_0001 发表于 2014-11-15 15:26
我的碟片是HDCD格式的,在DVD机上播放显示屏就显示是HDCD,但在斯巴克CDT-15A上就是没有,不知是什么回事 ...
我的也是,可能是假的信号!
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2018-6-16 08:41 | 显示全部楼层
我的会亮
29 点
29 ¥
发表于 2018-8-15 09:05 | 显示全部楼层
永远的HI-FI 发表于 2018-5-6 11:13
我的也是,可能是假的信号!
我中于弄明白了,要在摇控上打开HDCD解码才可以的
GMT+8, 2026-5-16 03:53 , Processed in 0.180962 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
