[胆机制作] 胆机声音清淡, 求摩改方案
[复制链接] 查看: 10143|回复: 36
1386 点
1372 ¥
发表于 2012-3-7 08:31 | 显示全部楼层
最近收了台香港 Allegro 的胆机, 用了4个新买的俄罗斯天梭6550, 前级是一对Rca 12ax7 和 一对飞利浦的12au7, 感觉高频细节延伸是不错了, 不过中频比较清淡, 没什么味道, 是什么原因? (前级那4个白色的电容是0.22uf MIT, 那5个黑色的滤波电容是红宝石)
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-3-7 10:23 | 显示全部楼层
换滤波电解
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-3-7 10:25 | 显示全部楼层
换偶合电容更直接有效
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-3-7 10:27 | 显示全部楼层
调大功率管的静态电流也有作用
1386 点
1372 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:55 | 显示全部楼层
滤波电解 , 偶合电容 换什么比较好?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-7 12:23 | 显示全部楼层
换什么都不及换成三极管接法来得明显
269 点
241 ¥
发表于 2012-3-7 12:46 | 显示全部楼层
问题可能出在音箱上。
1889 点
1734 ¥
发表于 2012-3-7 14:17 | 显示全部楼层
1、 换MIT 为VQ等油浸
2、 高压水塘换一下, ROE 或者 飞利浦BC  便宜又不贵 中频更厚点可以试一试BHC
3、  改三极管接法
最后可以考虑换6550
153 点
163 ¥
发表于 2012-3-7 17:31 | 显示全部楼层
推挽机声音是这样的,换电容也不会有太大改变
游侠
231 点
223 ¥
发表于 2012-3-7 18:13 | 显示全部楼层
回复 1# vubkevin
    中音清单就是少了一些韵味, 这是做胆机最考功力的 。应首先看看工作点正确与否。  四只白色的电容可能也是是声音清淡的原因之一 ,  更换不同品牌试试  ,如果没有改善 , 应恢复原样  ,逐步向下找原因。 看看电源变压器的功率够不够 ,如果不够首先要加大滤波电容的容量  。如果稍欠 , 应该用固定栅负压,  因为推挽机工作时电源不足时 , 电压会有波动  ,栅负压就会有明显波动 , 这也是味道清淡的罪魁祸首之一  。 另外适当加大退耦电容的容量  ,更换不同品牌的试一试  。 另外最后一级信号通道中有没有防震电阻  ,如有请换不同品牌试一试 , 如果是1K左右  ,换成500欧------680欧试试  , 前提是声音要没有自激   。
681 点
634 ¥
发表于 2012-3-7 18:18 | 显示全部楼层
加个音调控制才是正道
414 点
342 ¥
发表于 2012-3-7 22:39 | 显示全部楼层
回复 3# chenqitong
    应该不是电源的问题。关键还是负反馈。实际上,负反馈对音质的影响非常大,负反馈电阻和电容取值要合理,过大过小都不能够满足人耳对声音的感受,电阻过大会降低反馈量,电容容量太小对高频的削减量太少,所以反馈电阻和电容取值要适当,这样才能够直接的改善音质,至于到底要去多大的阻值或者电容量,要根据实际听效果进行调整。
1386 点
1372 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 12:17 | 显示全部楼层
负反馈 电容是哪个? 是那4个0.22uf 的MIT 吗? 还是那两个 0.1 uf 的 SCR 电容?
负反馈电阻 又是哪个?
135 点
133 ¥
发表于 2012-3-9 14:22 | 显示全部楼层
lz对电路不是很熟悉,建议不要轻易调整。新手磨机我认为可以有这几个方向,我自己胆机都试过,lz可以考虑:
1,rca 12ax7 本来就是音色比较清淡的,若要有韵味,可试试南斯拉夫的金脚EI,换上立马就会不一样,当然什么长屏吹喇叭更好,但是也天价;
2,那4个MITcap耦合电容应该是低端货,一定要换,如有条件可考虑银箔油浸的Mcap或者jensen,声音大不同;不知道0.1 uf 的 SCR 电容是不是耦合电容?是的话一起换;
3,滤波电解同意楼上说法,BC比较中性,ROE难找,建议用BHC,中频更厚实更有韵味。
以上3种手段可分批进行,一定会令lz满意。
135 点
133 ¥
发表于 2012-3-9 14:27 | 显示全部楼层
又仔细看了一下照片,第一级耦合应该是0.1 uf 的 SCR,第2极才是0.22uf的MITcap;第一级耦合非常重要,一定要换。
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2012-3-9 14:36 | 显示全部楼层
lz对电路不是很熟悉,建议不要轻易调整。新手磨机我认为可以有这几个方向,我自己胆机都试过,lz可以考虑: ...
rockzhang 发表于 2012-3-9 14:22
  真还没听说过MITcap耦合电容。如果LZ用的是MIT RTX耦合电容应该还是不错的。
511 点
506 ¥
发表于 2012-3-9 14:46 | 显示全部楼层
135 点
133 ¥
发表于 2012-3-9 15:23 | 显示全部楼层
回复 16# 无境99
    不好意思错写了,应该是multicap,一般都简称MIT。。。楼主注意,与推荐使用的德国的M-cap不是一个牌子哦,你机器这个multicap是美国的。
1386 点
1372 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 15:48 | 显示全部楼层
好的, 谢谢大家的意见, 那就从 0.1 uf 的 SCR 换起
302 点
282 ¥
发表于 2012-3-9 17:28 | 显示全部楼层
好做得不错.学习
