7975 点
7864 ¥
发表于 2012-3-7 21:32 | 显示全部楼层
1085 点
1027 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 22:06 | 显示全部楼层
回复  hyehuo
那平常见的OCL功率放大器末级,如果管的恒流特性差,是不是代表功放的内阻反而大呢?从 ...
woaw 发表于 2012-3-7 21:32
恒流特性好,驱动级的电压比较线性,输出电阻小。
243 点
241 ¥
发表于 2012-3-7 22:28 | 显示全部楼层
恒流特性好,产生的高次谐波也应该小些
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-3-8 16:36 | 显示全部楼层
买的钟氏图示仪闲置了好长时间。前段时间连电脑从单位搬回家,把手头的管子测试了一遍。
确实像楼主图示那样。好多管子,NP型配对太困难了,有的根本不可能。也包括原来音响拆机的
N多管子,同极性配对的还有几对,NP异极性配对的就两对误差小于5%。
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-3-8 16:39 | 显示全部楼层
管子不配对,对音质的影响不得而知啊!
59
1085 点
1027 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 19:28 | 显示全部楼层
管子不配对,对音质的影响不得而知啊!
唐西 发表于 2012-3-8 16:39
配对能减少失真,使三极管工作在“甜点”
59
1085 点
1027 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 19:29 | 显示全部楼层
异级配对是很难的,要有量,还要分布均匀。
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-3-9 09:06 | 显示全部楼层
回复 27# hyehuo
有些管子根本不可能配对,顶多,在某个电流值配对,那又有什么意义呢
多数管子虽然能配对,也确如您所说,要有一定量!
对全对称电路,只是喜欢,望梅止渴,不敢试水了
59
1085 点
1027 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:46 | 显示全部楼层
回复  hyehuo
多数管子虽然能配对, ...
唐西 发表于 2012-3-9 09:06
对于输入部分的小管,工作时电压电流几乎不变,在某点配对是有意义的。对于不能曲线配对的中功率大功率管,配对之后可以尽量减少放大倍数的差异。
当然,最好是能完全异极配对的管子,不过不多。
59
1085 点
1027 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:55 | 显示全部楼层
A1216 C2922和A1494 C3858之间漂浮不定,希望从技术的角度去看管子,净听人家说的,自己都乱套了,还有,在 ...
Flagson 发表于 2012-3-7 21:20
我没见过带N后缀的管,可能是厂家的定制管
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-3-9 10:16 | 显示全部楼层
楼主做个多批次管子的对比就好了,是否批号不同,特性有较大差异?
看上去,1302/3281在要求不高的场合,还是很物美价廉的啊··很早以前看过一点资料,说1302/3281的同极性管子差异很小,可以多管并联,而1301/3280就不可以并管···是否属实··
269 点
264 ¥
发表于 2012-3-9 11:32 | 显示全部楼层
好贴,记个号,楼主别忘了小弟的管哈
59
1085 点
1027 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:03 | 显示全部楼层
看上去,1302/3281在要求不高的场合,还 ...
狂躁的刺猬 发表于 2012-3-9 10:16
同编号的管子我也测过一些
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=602079
59
1085 点
1027 ¥
好贴,记个号,楼主别忘了小弟的管哈
逸.风 发表于 2012-3-9 11:32
呵呵,留好了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-3-9 14:08 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-3-9 16:59 | 显示全部楼层
不错,楼主继续。
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-3-9 23:10 | 显示全部楼层
回复 35# tsyg99
您说的这种同极性配对法,相对容易些。
不过除了BTL电路,我还想不出更合适的电路。
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2012-3-9 23:17 | 显示全部楼层
这帖子真好啊。楼主能分析下MJ15024 15025这样的对管吗
59
1085 点
1027 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 08:08 | 显示全部楼层
linaux 发表于 2012-3-9 23:17
我没这对管啊
936 点
944 ¥
发表于 2012-3-10 08:34 | 显示全部楼层
看不出来~MJL1302A ML3281A ~多管并联及音质取向如何?
