等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-3-25 18:39 | 显示全部楼层
回复 52# ch639827608
ch639827608 老师您好:中午上网看了您的回复关于A1中点调节问题的短信,未及时回复请原谅{家有事}。关于差分电路涉及到的中点输出电压问题,具体调整哪一个电阻更好?我所获得的这些方面知识很有限不外乎三个方面,第一:专业书籍,第二:跟一位无线电厂退休工程师请教学习,第三:爱好DIY更多付出是实践修理与磨机。实际OCL电路中点输出电压无论正负都涉及到整个电路安全问题,但同时零点偏移也涉及到信号失真问题?您是否注意到?我乃电脑菜鸟一只,更不用提电脑软件使用{尤其是电路仿真}。现在正努力学习,希望能得到您的指导与帮助。您所提到的改动基极偏置也是非常好的建议,但是我还是觉得不是第一选择,改动差分管的发射极或集电极限流或反馈电阻应该更合理一些{不会影响其它方面}。不对之处敬请您斧正,也希望更多的高手参与指导。谢谢
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 23:53 | 显示全部楼层
感谢各位的指导,但ch639827608老师说的360度都有电流流过负载的是A类,我不太能理解,当信号过0的时候也有电流流过负载吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 11:34 | 显示全部楼层
回复 62# xiaoyao912
信号过零时那个界面只能是想像中的界面,你只要过几万亿分之一秒就不是零了,
在正弦波的一个周期内360度都有电流传送是指这正弦波,你把那个横坐标往下移动到其负波最大 峰以下不就没有过零了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 11:37 | 显示全部楼层
回复 61# 甲壳虫-77
你那样的方法会改变开环增益,换句话说改变负反馈量,改变失真性能。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 11:58 | 显示全部楼层
回复 62# xiaoyao912
看这个图,AB类的,那有平台的就是在过零的时候没有电流传送的有零点几个毫秒,
A类就是没有说得出的那怕是最小的时间的没电流传送。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 12:03 | 显示全部楼层
回复 62# xiaoyao912
过零的地方是推挽上下臂交接的地方,AB类的交接会有说得出的零,比如说0.4ms没电流传送,A类你就说不出有多少时间没电流传送,这样好理解吧。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:08 | 显示全部楼层
回复  xiaoyao912
过零的地方是推挽上下臂交接的地方,AB类的交接会有说得出的零,比如说0.4ms没电流传送 ...
ch639827608 发表于 2012-3-26 12:03
    这个好理解了,谢谢指导。有个前辈说这样的电路不是AB类的,因为上臂电流增大的时候,下臂电流不减小,是这样吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 12:45 | 显示全部楼层
回复 67# xiaoyao912
上臂最大值时下臂截止0.4ms 怎么不是AB 类?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 12:52 | 显示全部楼层
这个图更清楚了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 12:54 | 显示全部楼层
69楼的图很清楚,
上臂工作,下臂休息,
下臂工作,上臂休息。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 13:05 | 显示全部楼层
这是A类,上下臂一推一挽,上臂最大正值时下臂最大负值,任意一瞬时都找不到有哪一臂截止的。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-3-26 13:15 | 显示全部楼层
回复 71# ch639827608
非常好的仿真效果,机器是不是甲类一看图就明白。直接PK掉手工计算。学习了
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 13:20 | 显示全部楼层
回复 70# ch639827608
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 13:21 | 显示全部楼层
回复 67# xiaoyao912
上臂电流增大到一定程度,下臂一直在零位,换句话说已经截止不再向负载传送电流了,推挽是当一臂向负载传送正电流时另外一臂传送负电流,你说下臂电流不减少不就是已经截止的意思吗?
在对照A类定义不久很清楚吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 13:23 | 显示全部楼层
回复 73# xiaoyao912
看你调多少静态电流,同一图可以调成A或AB的啊。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 13:24 | 显示全部楼层
回复 75# ch639827608
    就是说我这个图实际也是可以工作在甲类的对吗?只要静态电流够大
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 13:25 | 显示全部楼层
回复 73# xiaoyao912
图中W7是调输出级电流的,可以调成A或AB类。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-26 13:26 | 显示全部楼层
回复 76# xiaoyao912
对,Q9 贴在大功率管上做温度补偿。
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 13:29 | 显示全部楼层
真是感激不尽呀.....;这个问题困扰了我很久了,现在我吧R51和R52改成20欧了,末级静态电流400MA,R48改成5.6K,R49用1.5K,W7用2K;R47和R50改为100欧
1269 点
1196 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 13:31 | 显示全部楼层
回复 78# ch639827608
现在Q9就是装在大管上面的,要不来不及补偿呵呵.
GMT+8, 2026-6-1 14:05 , Processed in 0.933448 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
