[电源] 重绕变压器次级的一点体验
[复制链接] 查看: 5503|回复: 11
56
2061 点
2019 ¥
发表于 2012-3-6 10:23 | 显示全部楼层
本人不是什么烧,只是不时有点爱好,收家时发现一个十年前的UPS,拆开看看有一个E型变压器,万用表测两组0.5mm漆包线绕的(都是两抽头),一组为1.6mm线绕的,是三抽头,测一组0.5mm线直流电阻为16.7欧,另两组都非常小,确定大电阻的一组可以做220V输入的初级,输入220V,测得另一组0.5mm绕组有18V,1.6mm绕组是双9V,铁芯75mmX60mmX35mm,舌宽25mm。网上找到计算资料初算应该是133W左右的铁芯,觉得有用,就用洞洞板焊了一个2.0的TDA1875T(网上买全新的,4.0元一个),接上一对4寸音箱,声音非常好听,没想废物也可以利用一下的了。
    想想那么大的铁芯只能用这么低的电压觉得有点浪费了,就想动手改一下,一看铁芯很干净,应该不能拆,就动手把铁芯拆了,最外层是1.6mm的双线并绕,三层,每层22匝,中间组是0.5mm的也是66匝,算来这个E牛大约3.6匝/V,很厚的最里面的是初级没拆,中间层只有18V觉得不好用,至少要可以用到前级,所以就找到0.58的漆包铜线套黄蜡管接上继续加绕了44匝,(本想绕到54匝但线稍粗了点空间不够了),改成30V输出(以后用双15V供前级什么的)。本想用1.0mm绕大的次级,但铁芯窗有点小,最后算了一下就选择了0.9mm漆包线绕了5层共174匝,中间做了三个抽头,做成同绕组有双20V输出也有双26V输出,这样既可以用双20V来做象TDA1875这样的小功率功放,又可以用双26V来做象TDA7293或3886之类的功放。想法是很好,也很担心能不能成,按网上提供的公式算100W做这么大的电压线是细了,绕时给我线的一个修变压器和电机朋友说每平方电流做到6A(网上资料都是要求2.5-3A,最大不过4A),都是安全的,他们都是这样算的,就采取了这个方法,要不就做不到双26V的了(本想做双28V的哟空间不够再绕一层的了),呵呵,耐心用绕线机绕好,拿回来很费力的把铁芯按原来的位置(拆时就按原位收好)插好(最后两片最难,还是插进去了,网上见好多都是插了有剩的,还好我没有),检查一下没问题了,就通电了。
     没有哼声很静,就不想浸漆了,接上双20V给原来的1875,出声了,也很好,木耳朵听不出和双9V有什么区别,感觉更干净一点吧。用了一小时,才发现铁芯很热,比功放散热器都热,一测温度到50多了,功放散热只有35度,有点怕怕了,只好去找来绝缘漆泡着,朋友说十多分钟就行了,呵呵,我还是泡了5个小时,其中间边泡边用了1小时多,想用变压器本身发热来增加漆的流动,然后就自然晾着,12小时后外面就基本干了,接上再用,用了两小时,感觉温度下来不少,和功放散热差不多,不象原来热很多的了。
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-7 09:51 | 显示全部楼层
不错,做的很漂亮
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2012-3-7 09:56 | 显示全部楼层
铁芯热是因为涡流。
1517 点
1479 ¥
发表于 2012-3-7 10:10 | 显示全部楼层
我用外串法,不拆片芯。上图;
IMG_4923.JPG IMG_4919.JPG IMG_4932.JPG IMG_4931.JPG IMG_4904.JPG IMG_4903.JPG
56
2061 点
2019 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:02 | 显示全部楼层
高手,要有空间才行,
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2012-3-7 14:09 | 显示全部楼层
tda1875?
56
2061 点
2019 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:41 | 显示全部楼层
是呀
457 点
448 ¥
发表于 2012-5-4 19:12 | 显示全部楼层
好像学习一下哦
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-5-4 19:40 | 显示全部楼层
高手就是高手,有时间我也来绕一个
741 点
713 ¥
发表于 2012-5-20 21:24 | 显示全部楼层
好经验,学习了
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-9-30 21:42 | 显示全部楼层
介绍一下外串法呗!
175 点
165 ¥
发表于 2012-9-30 22:12 | 显示全部楼层
本人不是什么烧,只是不时有点爱好,收家时发现一个十年前的UPS,拆开看看有一个E型变压器,万用表测两组0. ...
孤星0692 发表于 2012-3-6 10:23
铁心舌宽25mm,35叠厚的话,一般只做50w左右的功率,
   变压器发热大应该是功率小了吧。
