- 2071
- 2434 小时
- 2024-3-15
- 100
- 45637
- 1946
- 2071 点
- 1926 ¥
- 2008-6-17
发一张天龙开关电源简图,供大家参考
如图:CF8862模块是简易的RC电路小开关电源,12V/500mA左右,只负责给CF8872模块隔离供电。如果损坏:只要使用隔离和绝缘良好的其它12V小开关电源就行,或用15V小变压器加7812替代也可。
CF8872模块内部就是TL494脉宽控制芯片,模块的5P、6P是通过一个简单的小电流互感器进行电流检测,7P、8P是电压检测,7P、9P是输出电压反馈,3P、4P是接高频变压器驱动MOS管,上下两臂MOS管组成半桥式电路,反馈电压取自正负主电压,辅助电压采用稳压的方式保持稳定输出。
因采用高频变压器驱动,又是半桥结构,这个电路比较简洁、可靠。实际使用也是,偶98年买的一台用到现在还么坏。
实测空载电压50.3V,额定电流9.6A,10A保护。正压、负压或正负电压单独带载9.0A时都是48.1-48.2VDC,不用打磨也非常不错了。9.0A带载启动,有时会启动不了,将输入的NTC减小或取消,还有保护电流适当调大一点,每次都可启动。
短路测试:把输出直接短路马上保护,发出吱吱声。把输出短路,然后开机;也是马上保护;发出吱吱的保护声,看来保护性能还是不错。
DIY可参考TL494的PDF资料,完全可以自己制作。
打磨可以更换MOS管、输出整流二极管和变压器等。
偶是将4只IRFP460换成2SK1522,原频率50KHZ改到60KHZ,整流后120KHZ,二极管换成高速30A的管子。
本来想换变压器,后发现变压器正负绕组是4线并绕的,就把它改成4线并联、单组输出。然后调整电压;原来反馈电压是100V(正负电压),现在是单组电压输出,反馈电阻改成图中30K(哪个电位器太烂,被我短路掉)输出空载电压45.5V,然后调整保护电流,在CF8872的5P、6P上并上一只100欧的电阻或电流互感器的线圈匝数拆掉一匝即可调整。最后调到17A保护,额定16A。带载1A~16A输出电压保持45.2V(带载后压降减小很多了,有改进),到17A时马上保护;发出吱吱的声音。
输出滤波电容使用多只2200U/63V高频、低阻电容;并上6.8U/600V的icel电容和0.22U/630V威马电容,这样两台低内阻45V电源组成正负电源就大功告成,实测启动速度基本一样(约1秒左右),就是差一点还有喇叭保护电路延时,对音箱不会有冲击。
带功放每声道静态电流2.1A,就是MOS管这边外加了散热器还要加风机散热才行。
噪声和干扰:静态噪声试听(无仪器只能靠耳朵了),将功放放大倍数改为120倍,这时如果电源有噪声和干扰都会被无情的放大,这样可以比较好地测试开关电源的静态噪声。纯功放音量电位器开到最大(输入端通过电容接地),两声道音箱贴耳静听没有一点声音,还以为功放没开呀,开关电源确实太安静了。当然用牛也可以安静,但功放高达120倍的放大倍数,要是用牛就要费心机了,而用开关电源不用调整;轻而易举就达到了。
放大倍数改回50倍数,接入DAC,声音表现:干净利索,又不缺乏力度,速度感非常好。
干扰方面:电视应是比较敏感的,两个靠的很近同时打开,电视无任何干扰现象(无仪器只能凭肉眼凡胎看了),要是不放心的就在开关电源输入端加电源滤波器了。
以上只是个人时候用开关电源的一点心得,供大家参考。 |
