[经验心得] 初测6P6P 推挽电路
[复制链接] 查看: 16350|回复: 42
966 点
959 ¥
发表于 2012-3-19 13:36 | 显示全部楼层
期待结果
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-3-19 14:04 | 显示全部楼层
放大级数太多. 电路不稳定.
这个管子三级足矣.
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 15:37 | 显示全部楼层
期待结果
08DIY 发表于 2012-3-19 13:36
用专业示波器图形基本一样,反馈电阻并联47P电容后图形正常了
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 15:38 | 显示全部楼层
放大级数太多. 电路不稳定.
这个管子三级足矣.
刀尖踢踏舞 发表于 2012-3-19 14:04
    没有出现不稳定
512 点
488 ¥
发表于 2012-3-19 18:14 | 显示全部楼层
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-3-19 20:20 | 显示全部楼层
看波形就知道了, 做成长尾倒相. 三级就行了.
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 13:02 | 显示全部楼层
871 点
830 ¥
发表于 2012-4-15 14:08 | 显示全部楼层
这线路如不加反馈会出现什么情况,[用乐潘输出牛]?谢谢。
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:12 | 显示全部楼层
闲之人 发表于 2012-4-15 14:08
    用的是曙光牛
871 点
830 ¥
发表于 2012-4-15 14:21 | 显示全部楼层
不加反馈会什么效果?
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:35 | 显示全部楼层
不加反馈会什么效果?
闲之人 发表于 2012-4-15 14:21
刚才断开了反馈,也是最大值4V就失真
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:37 | 显示全部楼层
原因找到,V2用J版的电路,提高阴极电压(现在电压在7.8V)
6716 点
6420 ¥
发表于 2012-4-15 15:44 | 显示全部楼层
回复 31# zhangyue98
不失真4v也就是2w,应该看下倒相后的波形,12au7的2和7脚波形是否一样大小
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:58 | 显示全部楼层
回复  zhangyue98
超人胆 发表于 2012-4-15 15:44
    2、7脚一样,0.4V左右,试着加大到1v波形也没变形,原因可能就是12AU7的3、8脚电位低
6716 点
6420 ¥
发表于 2012-4-15 16:15 | 显示全部楼层
回复 34# zhangyue98
12au72和7脚的波形一样大小没矢真再看12au7推动后的玻形
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 16:17 | 显示全部楼层
回复  zhangyue98
超人胆 发表于 2012-4-15 16:15
    大侠好,推动后的波形跟27楼的基本一样,4V以上就失真了
6716 点
6420 ¥
发表于 2012-4-15 16:36 | 显示全部楼层
回复 36# zhangyue98
看一下上下6v6第5脚的波形是否失真大小是否一样
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 16:49 | 显示全部楼层
回复  zhangyue98
超人胆 发表于 2012-4-15 16:36
    第5脚的两个基本一样,估计问题就是1.47K的阴极电位低引起的,看J版的图电位在80V左右
6716 点
6420 ¥
发表于 2012-4-15 17:11 | 显示全部楼层
回复 38# zhangyue98
6v6上下第5脚推动波形正常应该没问题不知调试用的信号发生器输出信号调到多少伏
266 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-15 17:21 | 显示全部楼层
回复  zhangyue98
超人胆 发表于 2012-4-15 17:11
是4V以下正常,再高一点就消顶了,信号还没测,等有时间再说
GMT+8, 2026-5-29 03:21 , Processed in 0.145616 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
