[IC前级] DIY了一块前级板
[复制链接] 查看: 18890|回复: 43
小学生
610 点
583 ¥
发表于 2012-3-4 19:54 | 显示全部楼层
干净 整洁!!楼主好手艺!!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-3-4 20:12 | 显示全部楼层
回复 17# cjc0412
    也请楼主PM电容哪里有卖
779 点
691 ¥
发表于 2012-3-4 22:24 | 显示全部楼层
楼主耦合电容用多大?耦合电容还是MKP电容好.威马高频是否过火?
334
890 点
664 ¥
发表于 2012-3-4 22:32 | 显示全部楼层
零件才是亮点
574 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 00:08 | 显示全部楼层
回复 22# 农民头出身
已PM。
574 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 00:16 | 显示全部楼层
回复 23# 息心
输出的耦合用的就是照电路图上面那样的尼康100U无极BP电容,输入耦合由于加了一级射随做缓冲,输入电阻非常大,再照原图用100U电解就太大了,不合适,所以用了WINA的3.3U做耦合。
WIMA这个系列的电容做耦合还是可以的,不见得火气大,君不见拜亚动力的A1耳放就用这个电容做耦合,效果非常好。不过不要用WIMA那种比较大只的MKS电容,如果要用那种脚距比较大的WIMA,不如用WIMA的MKP,或者可以用西门子那种蓝色的也不错。
总的来说,这样输入用WIMA,输出用尼康的无极电解正好在音色上可以互补不足。
自己业余DIY的,零件可以用高素质的好零件来调较音色,而电路就尽量不要做得太复杂,不管是电源还是放大部分,越简单越好,能用集成块不用分立,因为管子业余条件下没办法去配对,与其配对不好造成失真,还不如用集成块,总之,自己DIY,电源、放大等电路弄得越复杂死得越快,简洁的电路并用好零件调音反而能出来比较满意的效果。
779 点
691 ¥
发表于 2012-3-5 21:36 | 显示全部楼层
回复  息心
输出的耦合用的就是照电路图上面那样的尼康100U无极BP电容,输入耦合由于加了一级射随做缓冲, ...
cjc0412 发表于 2012-3-5 00:16
尼康的无极电解音色也属于明亮型不算柔和,输出耦合是否还是太大了一些,太大了低频会过肥的,另外反馈电容是否也可以稍小一些几十UF就可以了.
574 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 00:30 | 显示全部楼层
回复 27# 息心
应该不叫反馈电容,而是反相对地电容,这个电容其实也是个耦合电容,电路是交流耦合的,可以直接短路变成直流耦合,加入这个电容是为了保证输出没有直流,这个电容如果取47U会偏小,导致低频不足,如过大则会导致低频肥厚速度慢,个人经验取值从100U—220U之间较好。
574 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 00:33 | 显示全部楼层
外壳到了,机子最终完成啦,上靓照:
779 点
691 ¥
发表于 2012-3-7 22:39 | 显示全部楼层
回复  息心
应该不叫反馈电容,而是反相对地电容,这个电容其实也是个耦合电容,电路是交流耦合的,可以直 ...
cjc0412 发表于 2012-3-7 00:30
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1我用的比你小十倍22U才觉得合适,也许你对低音的下潜与量感比较在意.
木有
31 点
31 ¥
发表于 2012-3-12 17:56 | 显示全部楼层
亮,颜色耀眼!
574 点
485 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-10 10:55 | 显示全部楼层
前段时间把电路又做一些修改,输入和输出部分增加了消除高频杂讯干扰的电路,电压放大运放的负反馈电阻上并联了一只5P的移相小电容(用飞利浦的银膜电容)以提高集成块的工作稳定性,另外,在能够保证对后级良好驱动的前提下适当减小了电压放大倍数,以提高前级放大总体带宽,最后,输入级两只WIMA耦合电容也换成了同样是尼康的10U无极电解,音色更加统一。
62 点
62 ¥
发表于 2012-7-31 20:49 | 显示全部楼层
好,值得学习!
GMT+8, 2026-4-12 06:24 , Processed in 0.142319 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
