[心得经验] 关于退耦电容配比的猜想探讨
[复制链接] 查看: 11558|回复: 12
101 点
101 ¥
发表于 2012-3-3 01:05 | 显示全部楼层
最近也在关注天价运放前级6010,它用797作为主放大,最有特色的是它的退耦电容的搭配220uF十0、22u十0、01u十0、001u。
这样搭配恳定有重要的原因:
是否可以这样理解:它的搭配电容之间存在严格的比例关系,这个关系产生一个结果:有利于偶次谐波的产生传播。
这个猜想是有一定理论基础的:即RC谐振原理。
因不是电子科班出身,也只能想个大概。
实际一个功放,不论前级后级分体集成,除了做为放大信号外,还对信号进行调制激励。这样就产生不同的音色。有利于奇次谐波就不好听。
上面的电容数量关系是重点,而不是数值,即挑选电容要求满足绝对的比例关系。让它们之间尽量成为偶数倍数。这样任何频率乘以偶数还是偶数,这样两个不同容量的电容对基波产生的偶次谐波调制。声音就要好听了。
这样严格的要求我想只有德国人能严格尊守
我没有听过见过6010也没有模仿过。只是见过网络上的电路图。只希望抛砖引玉。共同把名机分析透。
1278 点
1281 ¥
发表于 2012-3-4 10:07 | 显示全部楼层
220uF十0、22u十0、01u十0、001u = 一个电容。
就是用几个低成本的电容并联,效果等于一个高成本的电容。
至于什么波调制,不大可能。太简单的线路不可能实现这个功能。
150
认证会员 当前在线
个人小店:cw68.taobao.com
4003 点
3558 ¥
认证会员
发表于 2012-3-4 10:41 | 显示全部楼层
说的好
1888 点
1733 ¥
发表于 2012-3-4 10:42 | 显示全部楼层
最关健的还是牛 和机壳
你舍得用好牛 和好机壳再考虑6010吧, 朋友的6010 做来做去都不满意都不想玩了, 后来试用了他朋友的RS密封牛才领略到牛的魅力, 后来花了1K大元升级为5mm 紫铜机壳,声音更好了。
1671 点
1687 ¥
发表于 2012-3-4 12:58 | 显示全部楼层
主要是利于频响,充分发挥不同容量电容的优点,让电源退偶系统全面平衡,大概等效于高级电容和理想电容的性能
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-3-4 16:30 | 显示全部楼层
不一定要紫铜机箱,屏蔽好了就没有问题了。
938 点
902 ¥
发表于 2012-3-21 00:03 | 显示全部楼层
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-15 02:05 | 显示全部楼层
屌,玩电容并联,永远出不了好声。
coffeedrop 发表于 2012-3-21 00:03
    特别是耦合,声音各走各的!
239 点
630 ¥
发表于 2012-10-15 08:27 | 显示全部楼层
屌,玩电容并联,永远出不了好声。
    正确!
101 点
101 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:31 | 显示全部楼层
如果你diy或分析过功放,就不会这么说了。按此说法功放用三个电容就够了:+-滤波各一个,输入用一个。
这是太理想的状态了。  简单至上说起来容易,做起来很难。可能胆机另当别论。
如果并联电容出不了好声,6010就不会存在了,他就是并联电容。
我是在想:6010退偶、滤波电容的并联很像我们吹奏的笛子,每个洞对应发一个音。
1459 点
1450 ¥
发表于 2013-1-24 09:41 | 显示全部楼层
为什么这个点子很好,却不是每台铭机都采用?
音响这个东西,确实是百花齐放的
390 点
376 ¥
发表于 2013-1-25 11:01 | 显示全部楼层
晕!过去有个音响激励器什么的,看来应该大行其道了!
95
论坛傻逼多
1179 点
958 ¥
发表于 2019-9-21 22:10 | 显示全部楼层
我测试过耳放部份电源确实要220uF以才有更好的低频滤波效果。
