[其他] 后级电源牛狂响 求师兄指导
[复制链接] 查看: 7311|回复: 28
304
18953 点
16739 ¥
发表于 2012-3-1 22:31 | 显示全部楼层
牛叫得厉害,是有严重短路的明显特征。。。。。
767 点
765 ¥
发表于 2012-3-1 23:15 | 显示全部楼层
1787 点
1102 ¥
发表于 2012-3-1 23:40 | 显示全部楼层
估计是牛的质量问题
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-3-2 08:30 | 显示全部楼层
狂响?真恐怖!
576 点
563 ¥
发表于 2012-3-2 10:43 | 显示全部楼层
如果不热,那是你那里的交流电不行,可能周围有人用电焊机,电吹风之类的,我家里就是这个鬼样,什么好牛都响,连音箱的喇叭纸盘都突起,并且有很大的低频噪音,在家里的音响根本无法用,也不敢用,到了晚上深夜点,就一点事都无。只是没钱,要有钱要用再生电源了
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-3-2 13:43 | 显示全部楼层
如果不热,那是你那里的交流电不行,可能周围有人用电焊机,电吹风之类的,我家里就是这个鬼样,什么好牛都 ...
wshp12 发表于 2012-3-2 10:43
加个“去直流电路试试”,整流管反向并联,成双向二极管, 做7--8组,然后串联到一起,成一串双向二极管 在和一个5000UF的无极电容并联 之后把这一串双向二极管与无极电容的并联体串到你的牛的初级 或是串到插线板上 【无极电容可以用两个10000的电解电容反向串联如:负负相连,留下两正以用,二极管压降很小 电容的耐压值需要不高 】
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-3-2 13:49 | 显示全部楼层
各位師兄、火牛和電容沒有發熱而整流就不敢用手摸了!請問用什麼方法測試整流是否擊穿和測試電容是否則接錯 ...
hifiman 发表于 2012-3-1 22:08
你家在市区还是郊区?我试过市区的情况好的多 家里几乎每台功放都会受干扰 如果附近开了电磁炉或是小太阳 那牛就更吼得厉害了 尤其是小太阳或类似加热装置的低温档 用的大功率可控硅 变压器就像快要爆了似得 但是牛不发热的 最简单的 1. 吧牛和整流断开  也就是让牛空载 2. 换个使用环境 或是借一台功放到你家作对比 3.若是空载牛还继续叫 那就是电源问题 先搞个去直流电路 14个二极管 两个电容 不超过5块钱
242 点
235 ¥
发表于 2012-3-2 14:03 | 显示全部楼层
可能是整流桥或整流二极管坏了
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-3-2 18:50 | 显示全部楼层
先断开负载看牛叫不,断开负载牛初级串接60W的灯泡,看灯泡亮不,有些亮那就是牛次级有短路。检查牛没问题的话接上整流滤波,测量直流电压是否合理,如电压不符就是整流滤波的问题了,前面都解决了最后查电路…
GMT+8, 2026-4-3 01:51 , Processed in 0.094526 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
