伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:55 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 14:00 | 显示全部楼层
回复 21# 东北烧
这样的频响很好了。
或者做1969。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:21 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 14:34 | 显示全部楼层
回复 23# 东北烧
把电流源的电流降下来就可以,然后调一下中点。
这个就11.5w RMS A类,差一点就不必调了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 14:50 | 显示全部楼层
按图调为1.5A。你增大一点R6 电流就下来了,再调一下中点就可以了。但是,我建议你还是不要调小电流,调小后失真大增!
我正仿真了调小电流后的失真,让我非常震惊。好音质是要代价的,就那电压,电流,所有参数,一点也不要变,否则将是得不偿失的音质变坏。
Pass有一篇文章叫The SweetSpot (最佳听音位置),就是晶体管在其最佳工作点时失真最低,音质最好,你最好1mA也不要调小!
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:56 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:16 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 17:58 | 显示全部楼层
回复 27# 东北烧
你按表上抄下来不就行了?那些晶体管都有的买的。自己装肯定低很多的,两对大管的钱,小管5401 2个,电阻不用多少钱的,洞洞板也不贵的。R4 用10k微调。先放在10k的位置,通电后慢慢调中点。D1 用9.1v的稳压管。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:15 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:20 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 19:52 | 显示全部楼层
回复 29# 东北烧
这个前级不太容易做得没有电流声,其相噪水平较高。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 19:56 | 显示全部楼层
回复 30# 东北烧
晶体管就那几个,还有电阻用DALE就可以,不是很贵。电容也不用太贵的,质量好点就可以吧。你自己决定。
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 21:25 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 21:52 | 显示全部楼层
回复 33# 东北烧
这种单端的效率是比较低的,你要做25w的A 类用F5 TURBO  也不复杂。很多人做1969不也就10w (RMS)吗?
如果你做全对称的效率就较高。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 22:04 | 显示全部楼层
49 w 纯A类功放。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 22:08 | 显示全部楼层
或者你干脆做大的吧,也有套件卖的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 22:17 | 显示全部楼层
老魏有全对称的功放套件卖。
你要考虑好,不然做了这小的,后来变成鸡力。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-2 22:23 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 23:00 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 07:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 20:04 , Processed in 0.153473 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
