101
289 点
265 ¥
发表于 2012-3-1 12:48 | 显示全部楼层
值得借鉴.
247 点
237 ¥
发表于 2012-3-1 13:12 | 显示全部楼层
曾经有过一个杂牌的936 用了快6年 原配的烙铁头磨损的厉害 中间都空了 后来配了一个头 不挂锡 不好用
465 点
415 ¥
发表于 2012-3-1 13:58 | 显示全部楼层
676 点
674 ¥
发表于 2012-3-1 14:13 | 显示全部楼层
回复 6# ben2006
和我一样,只是我还接了根地线
45
1178 点
1091 ¥
发表于 2012-3-1 14:51 | 显示全部楼层
烙铁好差的指标:
1>加热速度要快,从常温25度升到300度8秒以内为佳!(对发烧急着开焊的心情来说是很必要的)同时在焊较大的焊点时也好焊。
2>烙铁嘴热导速率要高,这个就没有准确的数字了!(热导率高才能将发热芯的热能更快的传到烙铁嘴上)
3>热能储备要大,这个也没有准确的数字描述(热能储备大,这是针对吸热大焊点才能提现出来的价值)
以上面3点为依据所选出烙铁的是怎样的呢?
a>电功率较大(如是低压可调温的936/937的,火牛大(100W左右);有些杂牌的火牛在50W左右,加热速度是较慢的!
b>烙铁嘴粗,因为要导热面积大;很重,因为是要用到紫铜作芯;如此也可以增加热能储备。
达到以上的简单方法是:用60W烙铁加二极管当30W用(前面的贴用有讲过的),但烙铁嘴一定要用好的!
普通外热烙铁嘴温度(烙铁嘴伸出长度为25mm)
30W(380度)
40W(420度)
60W(450度)
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2012-3-1 14:52 | 显示全部楼层
我用的是35W的内热烙铁,串一个电热毯的开关,里面也就是有一档串一个二极管一档直通,这样就有二档温度可以选择,还可以看开关上的指示灯来看状态!
110 点
110 ¥
发表于 2012-3-1 20:00 | 显示全部楼层
黄花60W12年了从来没坏过,
德律风根
2753 点
2899 ¥
发表于 2012-3-1 20:25 | 显示全部楼层
我对烙铁的要求不高。30W 40W各一把。通杀常用的焊点。
241 点
226 ¥
发表于 2012-3-1 21:58 | 显示全部楼层
我的烙铁是几快的也买过,十几快的也买过,30多还买过,就是不好用!不好上锡!后来,3 快钱买了个二手的黄花,再买了个4快的心换上去 ,结果,最满意的还是它!我这里怎么也买不到高温海绵!对烙铁,我还是不懂怎么才好用点!
222 点
222 ¥
发表于 2012-3-1 23:13 | 显示全部楼层
花3块钱买个台灯调光器加进烙铁里面,很好用,可以调温,不过温度靠感觉~~
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-3-2 01:30 | 显示全部楼层
这几天各大论坛掀起了黑黄花的高潮.
主要内容是易坏呀容易坏!
150
2512 点
2517 ¥
这几天各大论坛掀起黑黄花的高潮.
主要内容是易坏呀容易坏!
1005 点
895 ¥
发表于 2012-3-2 09:08 | 显示全部楼层
OKI MX5000是我的终极目标
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-3-2 09:13 | 显示全部楼层
用了十几年白光。谁用谁知道。
350 点
350 ¥
发表于 2012-3-3 20:40 | 显示全部楼层
269 点
269 ¥
发表于 2012-3-3 21:47 | 显示全部楼层
我们这里没卖黄花的
510 点
510 ¥
发表于 2012-3-3 23:12 | 显示全部楼层
学习了.谢谢,可以借鉴下
168 点
148 ¥
发表于 2012-3-4 01:16 | 显示全部楼层
86
651 点
641 ¥
发表于 2012-3-4 01:38 | 显示全部楼层
回复 1# ahao
    LZ的电烙铁蓝色那吧和我以前的一样,是不是slite的,这个电烙铁坏了我一个2040,后来就不用了
222 点
222 ¥
发表于 2012-3-4 10:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-21 12:23 , Processed in 0.162638 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
