1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 10:57 | 显示全部楼层
焊制中会有一些元件的布局有调整,这很正常。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:00 | 显示全部楼层
整机雏型正在形成
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:04 | 显示全部楼层
我用两根直径6mm的铜管来完成四个放大电子管的交流灯丝电源走线,铜管的90度弯角应在串线之后慢慢手工弯曲,否则很容易失败。当然,也可以不用穿管,灯丝电源走线经绞合之后铺设到位即可。
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:07 | 显示全部楼层
两组交流5V电源直接300B的1、4脚,交流6.3V接6J8的2、7脚,6.3指示灯直接并接6J8的2、7脚即可。送电即亮。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:11 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:13 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:16 | 显示全部楼层
此时我们可以插上5Z3P整流管来检测一下几只电子管的灯丝电压了,以便做到心中有数,不过事先得用手动调压器将市电调整到220V。
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:20 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:22 | 显示全部楼层
两只300B的灯丝空载电压(未插管),很好
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:25 | 显示全部楼层
切换到2A3档时的灯丝空载电压,正常。
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:27 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:30 | 显示全部楼层
原机套件中的300B阴极对地电阻采用了两只2K/10W的电阻并联而成,但温度很高对周边阻容器件会有影响。故本人选用了3mm厚铝板条+两只1K/50W达尼金封电阻重新安装。铝板生根的位置可选用机内合适距离的镙杆紧固。(注:该公司目前此款机套件已改善了阴极电阻散热方式)
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:32 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 12:28 | 显示全部楼层
1920
12741 点
9960 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 12:30 | 显示全部楼层
电木板-音量电位器之间的地线连接可选用直径2.5mm的优质单根铜芯线搭接而成,由于距离较远且带九十度拐弯,因此WY-2P管2脚和6J8P管1脚的接地也应采用铜芯线与地线焊接一体。这样处理的效果,是予以了较长距离的铜芯地线强有力支撑点,令其坚固,从而类似桥梁中的桥墩(龙骨效应)。
GMT+8, 2026-5-16 13:16 , Processed in 0.144509 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
