1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 09:44 | 显示全部楼层
1035 点
991 ¥
发表于 2012-2-29 10:56 | 显示全部楼层
首先声明:我也是个菜鸟,在坛里时间还没你长,说的不一定对。
个人觉得,元件选择稍微简陋了点,做出来的声音也许会和IC差不多,当然重料也不一定会出好声,但简单好声的电路一定是要仔细调校和选择器件的,就象莱曼,也仿过,感觉和普通IC没多少区别,应该是调校工夫没到家所致,或者说是没领悟到其真蒂。
1035 点
991 ¥
发表于 2012-2-29 11:01 | 显示全部楼层
突然想起LZ连电路图都没有,怎么做的PCB,高人哟。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-29 11:07 | 显示全部楼层
用感光油墨也花不了几个米的。你这样不是很容易就浪费覆铜板了吗!做实验电路你把大部分精力都放在做PCB上了,有点本末倒置的感觉。
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-2-29 11:28 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:48 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-2-29 12:04 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:42 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-2-29 13:44 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 14:09 | 显示全部楼层
584 点
552 ¥
发表于 2012-2-29 14:21 | 显示全部楼层
测下各三极管的基射极电压正常?0.5-0.7
1035 点
991 ¥
发表于 2012-2-29 16:47 | 显示全部楼层
仔细看了一下你的图,我画错了
不知你说的沙沙声是指有噪音还是输入音乐后没声音,完全是噪音?
电路应该像这样才能正常工作。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
lj-b + 2 好心肠的热心人应该鼓励,但这个电路无啥搞
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 16:54 | 显示全部楼层
1035 点
991 ¥
发表于 2012-2-29 17:00 | 显示全部楼层
回复 33# gaoshima
    三极管工作点不正常,失真大。仔细调整一下。
提出几点疑问,共同探讨:
R3和R4差距如此大是何原因?
R16、R17取值是否再调整一下,R16是否太大
放大倍数过大,R8应调小,建议取10-15k
建议R5取消或在Q8基极同样接一个电阻
加个茹贝尔网络试试
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:04 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:29 | 显示全部楼层
1035 点
991 ¥
发表于 2012-2-29 17:35 | 显示全部楼层
D1起什么作用?是不是用错了?是不是这样?(D1极性画反了)
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:42 | 显示全部楼层
1906 点
1722 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:43 | 显示全部楼层
1035 点
991 ¥
发表于 2012-2-29 18:05 | 显示全部楼层
回复 39# gaoshima
后面一个9014基极电压0.7V应正常,最好是测测三极管各脚的电压值,好像工作不正常。差分9014基极电压不应与5551、5401基极电压一样
GMT+8, 2026-4-4 04:20 , Processed in 0.131959 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
