[基础知识] 继续摇头(M4)...............................
  [复制链接] 查看: 69862|回复: 237
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:05 | 显示全部楼层
回复 119# 小单端 之前也考虑过这方面,所以特意拿“飞扬”的看过,绕法也一样的,不过可能要将输出的正负调换一下,反正会多做几个,到时试试便知是否可行了。不过无论如何,也好多谢王兄你的提醒!
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:09 | 显示全部楼层
上些图,时下很多靓机里都用的输入输出牛,还顺便拆了个来研究(不便宜啊,这小家伙拆机的也要十几大元一只哦!)........ P1140241.jpg P1140242.jpg P1140243.jpg
286 点
270 ¥
发表于 2012-3-5 16:23 | 显示全部楼层
正想找NPI6280的DATASHEEP,找不到,楼主拆开一只就明了
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:47 | 显示全部楼层
dongw 发表于 2012-3-5 16:23
十几文的牺牲也值的。,发现这牛是双线并绕的,有别于另外一些做法。其实这(双线并绕的)做法早有高人提及过了,不过我觉得高频的不一定要这样才可,所以......。看来我也要绕几只并绕的试试。
286 点
270 ¥
发表于 2012-3-5 17:19 | 显示全部楼层
俺也双线试过,但出来的波形不大好,听感上也不怎样,也许是俺不得要领吧,
286 点
270 ¥
发表于 2012-3-5 17:22 | 显示全部楼层
数字部分用欧美大体积的电容有正面的作用,这是最近试出的感觉,有待证实
286 点
270 ¥
KG级的电容也不错
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:24 | 显示全部楼层
dongw 发表于 2012-3-5 17:19
除了绕线的方法还要顾及磁芯和所用的线的,还有所绕的T数也很重要。看似简单,但几方面兼顾得来又好声的其实不易哦!
286 点
270 ¥
发表于 2012-3-5 17:27 | 显示全部楼层
楼主说得对,多试几个,总有最好的
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 17:31 | 显示全部楼层
回复 126# dongw 这个一点都不出奇,我就见过马克森的DAC板上数字部分所用的就是思碧的672D系列电容来做退偶。 P1140180_副本.JPG
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-3-5 21:13 | 显示全部楼层
回复 106# weixiang
难怪三端稳压越来越贵啊,原来叶总入了这么多货,大佬无敢搞啊我这么穷的老百姓怎过啊应该好快有呻吟了,耶
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 00:29 | 显示全部楼层
回复 131# gamwah 快乐,今晚抽些时间顺便装了块“吻子”的数字输出板。不过装起后发觉有些零件是不需要装的 P1140244.jpg P1140246.jpg P1140247.jpg
441 点
305 ¥
发表于 2012-3-6 12:45 | 显示全部楼层
回复  gamwah 快乐,今晚抽些时间顺便装了块“吻子”的数字输出板。不过装起后发觉有些零件是不需要装的  ...
weixiang 发表于 2012-3-6 00:29
这张板我也在用了,用只小牛单独供电,地线采用车佬的处理方法,有惊喜哇。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:19 | 显示全部楼层
51cny 发表于 2012-3-6 12:45
多谢兄台的宝贵经验!会试试的。
1267 点
1233 ¥
发表于 2012-3-6 21:35 | 显示全部楼层
自从迷上摇头机,其它的没有心思再去玩了
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-7 14:52 | 显示全部楼层
回复 110# sunny503
   老兄这个电流算大的了,在最内圈和最外圈可以正常读碟
鱼眼图可以观察射频波形,图中菱形越大越清晰越好,鱼眼可以通过8808的15,16脚外接聚焦电路
进行调整,越清晰越好,通常16脚电压为400MA比较合适
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-7 14:58 | 显示全部楼层
回复 134# weixiang
    叶兄有PCF2705的内部和引脚图纸吗?能否提供,十分感谢
下面这图是PCF3523P的,不知道两种芯片引脚功能是否一样可以互换
PCF3523P的14脚是静音接口,6.7脚是副码数据和时钟接口。实测6脚输出电压为4.85V,7脚0.05V
手里的PCB7220的1至4脚和27051至4引脚反了,看了糊涂所以才问询的
我的邮箱 anhuizhangrenyong@163.com
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-3-7 15:12 | 显示全部楼层
回复 16# weixiang
“我倒觉得镀银好过镀金”
不同意见,我到以为镀金不易氧化,好过渡银。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 18:18 | 显示全部楼层
回复 138# 旭秋原 现在的“镀金”并非真正的镀金,而多是化学性质的“沉金”来的。时间长了,沉银或镀银的好。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 18:46 | 显示全部楼层
回复 137# 皋城瑶珄 我手头还未有2705的内部电路图,不过可以找找。
GMT+8, 2026-5-19 22:56 , Processed in 2.369171 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
