[心得经验] 关于电容引脚材质的疑问
[复制链接] 查看: 18767|回复: 65
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-2-25 20:10 | 显示全部楼层
关于电容俺不想说什么··
俺只想说,久负盛名,以声场和人声著称的AKG K501耳机,单边进线,采用无氧铜线,镀24K金插头,从来没有人怀疑它的声场定位能力,和中高频的重放能力,但是,俺告诉你,它的右声道利用头梁导电的,而那个头梁,纯铁都不是,是弹簧钢的!
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-2-25 20:55 | 显示全部楼层
回复  simon62
    同级别的电容不需要同牌子的,基本都是铁脚的声音粗,铜叫的细腻,你能理解我的话 ...
陈宏锋 发表于 2012-2-25 20:00
你这还是推理呀,没有说服力
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-2-25 20:58 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-2-25 20:59 | 显示全部楼层
回复  simon62
    你繼續開玩笑吧,品牌不同也能比出銅鐵來。還有一點,比喻也要有一定的事實基礎,例如 BC 電容,這品牌的電容有銅腳的嗎?就算同一品牌,細分的級別也有幾十種甚至過百種,隨手拿鐵和銅就能比出什么高頻分別,那么像我的買了儀器來測電容的,豈不是白花了錢?
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-2-25 21:00 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
回复  awei0822
    有那么多电容在手上测试的是推理,那你找点证据来我看下
陈宏锋 发表于 2012-2-25 20:58
    如果誰手上電容多就代表了擁有真理,那我來跟你按斤或按只算一下誰多吧。
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-2-25 21:05 | 显示全部楼层
回复  awei0822
你主张当然你举证了,
必须用同一个电容,拔下铜脚装上铁脚或拔下铁脚装上铜脚,这样测试才算科学,你懂的
4215 点
3834 ¥
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-2-25 21:08 | 显示全部楼层
回复  simon62
有5亿只也没什么了不起!   我测试的种类估计找不到比我多的吧
陈宏锋 发表于 2012-2-25 21:05
    你說5億精虫啊,繼續吹吧。
4215 点
3834 ¥
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-2-25 21:12 | 显示全部楼层
回复  simon62
    见识少了吧,如果BC有铜脚的你服不服,多查看资料才和我说电容的事情,你知道电容 ...
陈宏锋 发表于 2012-2-25 21:08
    我的見識只限於正廠出品,不明來歷的算你比我懂的多,而且你更超乎常人或擁有超級工具,能短時間數得出5个億的量來,差一點我就有衝動給你燒燒香當你是神了。
1779 点
1642 ¥
发表于 2012-2-25 21:14 | 显示全部楼层
我只用8N单晶铜镀金脚的元件
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-2-25 21:17 | 显示全部楼层
201 点
201 ¥
发表于 2012-2-25 21:18 | 显示全部楼层
来学习来的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-2-25 21:25 | 显示全部楼层
回复 33# 陈宏锋
    要試出鐵腳與銅腳的分別,唯一最科學方法是對同一種電容擁有鐵腳和銅腳兩種版本進行測試,否則沒有可信的對比性。
765 点
761 ¥
回复 21# 狂躁的刺猬
    akg所有的高端单边入线的耳机,都一样是弹簧钢,但同时着这钢的横截面积也是相当可观的,变量很多不好说了
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-2-25 21:29 | 显示全部楼层
577 点
585 ¥
发表于 2012-2-26 00:50 | 显示全部楼层
想我堂堂中华,十三亿之众竟无一款拿得出手之电容,然我坛内高人出淤泥而不染,指点江山,激扬文字,欲与天公试比高,不须晴日,一览众山小
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-2-26 00:58 | 显示全部楼层
回复  狂躁的刺猬
    akg所有的高端单边入线的耳机,都一样是弹簧钢,但同时着这钢的横截面积也是相当可 ...
Flagson 发表于 2012-2-25 21:25
耳机听不出区别是变量·电容能听出来是铁脚··发烧友啊···唉···
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-2-26 01:02 | 显示全部楼层
俺猜想电容之所以采用镍钢合金做脚,并非出于成本考虑,而是长期稳定性,铜会与高分子材料里的氧化物反应,或者与电极薄膜产生电位差,微量水汽形成电池效应,造成接触不良,或者是与电解液反应。因为纯铜并不是稳定的金属。
GMT+8, 2025-12-17 23:05 , Processed in 0.129614 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
