- 414
- 980 小时
- 2025-7-15
- 50
- 440777
- 343
- 414 点
- 342 ¥
- 2011-11-21
楼主 |
发表于 2012-2-24 16:36
显示全部楼层
当以上准备工作完成以后,就可以开工了,理所当然的先安装管座,然后是各级灯丝连线,也不需再告诉你要两股绞合线,并且贴着底板走线;再安装和固定电源滤波部分的所有零件,接着是焊接从后级到前级的阻容元件,最后才安装三只变压器,并加以固定和连接,这里要增加三小块连接板,作为电源变压器输出和音频信号的输出而过渡。实际操作中,1、要注意信号输入线的选取和单点接地,我用的是普通话筒双芯线,两根合并成一股,外面的屏蔽网线在输入接口处接地,电位器外壳和电位器的接地端并接后接地,经电位器后的信号引出线直接6J8P4脚,其外屏蔽层剪断悬空;2、尽量缩短连接长度,尽量减少飞线,这对提高信噪比有莫大好处;3、不要使供电回路的线与信号线平行,也尽量不要靠近灯丝供电线路;4、除灯丝线以外,各级供电的线一律使用红色线,信号线为蓝色,接地线为黑色;5、星形接地,所有各级接地线使用镀银线连接到第一级电源滤波电容负端并和底板焊接牢固,或者使用电脑VGA接口那种六角铜螺柱用螺纹连接方式把几层焊片摆成梅花型夹在底板上再进行焊接,还可以多层连接铜螺柱;6、电源变压器通过橡胶垫与底板连接,一是绝缘二是减震,屏蔽引线直接接公共地端;7,变压器的摆位,最好是成品字形,为了美观也可在后排一字形排列,但方向要注意,电源变压器可以横卧式安装,而输出变压器则要立式安装。相互调转90度,这样才可能使相互间的磁感应降到最低。 |
