123
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-3-6 10:23 | 显示全部楼层
其实老兄可以试试将340V-0-340V绕组给后级供电,将320V-0-320V绕组给前级供电,前级加一个独立整流电路,用晶体整流,CRCRC就行,看看前级供电电压提高到350-400V会不会好些。
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 18:10 | 显示全部楼层
ru
回复 41# kenny
    不好意思,没大明白。
似乎线路复杂,能否来个图?
我这个没有320V,如图,是290V-0-290V的
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:10 | 显示全部楼层
6N8
回复 13# 研究学习
    请教:已经把3.9K的电阻,调整到2.5K了(通过并联一个6.8K的),但6N8P那电压才调整到46.4/46.7V
离50V还差蛮远的,还要把这个2.5K的调小么?
269 点
241 ¥
发表于 2012-3-7 12:42 | 显示全部楼层
回复  研究学习
    请教:已经把3.9K的电阻,调整到2.5K了(通过并联一个6.8K的),但6N8P那电压才调 ...
arcdun 发表于 2012-3-7 12:10
纯2/807的原图就是45V,帘栅压360V,你的工作点应该可以了。再要调声音,可以试试不同品牌的0.33电容。
269 点
241 ¥
回复 44# 研究学习
错了,帘栅压是260V。
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:57 | 显示全部楼层
该电容如图:老式的0.22u
其他电容均用普通的,若是要换点补品,各位师傅有何推荐?
[attachimg]2470792
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:16 | 显示全部楼层
aa4.jpg 该图为第一个滤波电容,位于10欧电阻与扼流圈之间那个。这个是老似师傅给的存货,用热缩管包好,手写33UF
aa6.jpg 这个是扼流圈后面那个,估计我选的容量大了些。330UF的
由于制作的时候考虑先把它装响,所以在元件选用上比较随意,想待装响后再换元件来调试,所以特地请教大家,都该怎么调?
31
812 点
760 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:23 | 显示全部楼层
aa1.jpg 这个是普通电解,2个并起,是位于3.9k电阻后那个。请问这个需要用补品吗?
ddd1.jpg 考虑换这个测试一下
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 1.510004 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
