[分立后级] 昨晚画了一个F5 V3<有PCB下>
[复制链接] 查看: 26027|回复: 68
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-3-5 18:33 | 显示全部楼层
V3最好接4还是8欧姆的音箱?其功率多大?
V2最好接4还是8欧姆的音箱?其功率多大?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:06 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2012-3-5 18:33
v2有100W  50W电压用+-32V
V3有200W  100W电压用+-50V
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-3-6 11:20 | 显示全部楼层
MUR3020WT 可以吗?末尾多了 “T” ,而且是三只脚,当两只二极管用 ?另外,MUR3020PT可以吗?
V3最好接4还是8欧姆的音箱?
V2最好接4还是8欧姆的音箱?
257 点
257 ¥
发表于 2012-3-6 11:32 | 显示全部楼层
1269 点
411 ¥
发表于 2012-3-6 11:57 | 显示全部楼层
回复 40# zjf001
    ON的可以吗?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:23 | 显示全部楼层
V3最好接4 ...
老兔有点懒 发表于 2012-3-6 11:20
  本地只找到PT,我喜欢用8欧的音箱
335
5009 点
3568 ¥
回复  zjf001
    ON的可以吗?
wima552 发表于 2012-3-6 11:57
    可以 调整大小 101_0868.JPG 调整大小 101_0869.JPG 调整大小 101_0870.JPG 调整大小 101_0872.JPG 调整大小 101_0873.JPG 调整大小 101_0875.JPG 调整大小 101_0876.JPG
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-3-6 18:36 | 显示全部楼层
做得很不错!期待好声音
60
265 点
208 ¥
发表于 2012-3-7 14:22 | 显示全部楼层
楼主速度不够快啊
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-3-9 12:06 | 显示全部楼层
可以
zjf001 发表于 2012-3-6 13:23
大管是不是过于集中,散热怎么样?
热敏电阻怎样贴散热器的?恕我眼拙。
喇叭保护能否纳入该PCB?
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-3-9 12:12 | 显示全部楼层
PASS F5 V2
初稿.抄的
Sayno? 发表于 2012-2-26 19:18
热敏电阻能方便地贴到散热器,好。试听满意吗?
喇叭保护能否纳入PCB?
大管是否集中了点,散热怎么样?
406 点
406 ¥
发表于 2012-3-9 14:24 | 显示全部楼层
感谢 LZ 分享!
有人试作成功的吗?
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-3-9 18:30 | 显示全部楼层
回复 51# 老兔有点懒
有时间可以加入喇叭保护的。但是现在比较忙,还没有做。如果须要文件的我可以上传
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-4-4 19:00 | 显示全部楼层
V3的出声了吗?
没见下闻
39 点
39 ¥
发表于 2012-4-4 21:06 | 显示全部楼层
呵呵··新人看不懂啊
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-5 22:01 | 显示全部楼层
回复 1# zjf001
R26 47.5k 应该是标错了,应改为10k和R25相等,如果是47.5k的话,下臂的JFET就没什么电压了。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-4-5 22:55 | 显示全部楼层
所以想问下楼主,V3出声了没有,图上有没有标错,按理PASS老头不会搞错,有点担心。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-6 09:25 | 显示全部楼层
Nelson Pass 说
In the example of cascode Q7, a voltage reference is set by resistors R25
and R27 between V+ and Ground so that the Jfets see about 1/3 of the rail
voltage. This voltage is also filtered by C5 which removes rail noise. R29
keeps Q7 from parasitic oscillation – an important part missing from most DIY
efforts I have seen. This parasitic can be pretty subtle, not showing up on an
oscilloscope, but very damaging to the distortion and noise performance of
the amplifier.
以共基共射Q7为例,参考电压由R25和R27在V+和地之间设定以使JFET约为1/3供电电压。这电压被C5过滤除去电源噪声。R29使Q7免于寄生震荡——我发现DIY的众多努力中的一个重要的疏忽。这寄生的震荡可以十分微妙,不显示于示波器,但是对于放大器的失真和噪声性能十分有害。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-6 10:25 | 显示全部楼层
F5 也可以接成BTL。
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 10:26 | 显示全部楼层
回复  zjf001
R26 47.5k 应该是标错了,应改为10k和R25相等,如果是47.5k的话,下臂的JFET就没什么电压 ...
ch639827608 发表于 2012-4-5 22:01
    谢谢,我已改了
GMT+8, 2026-4-10 18:02 , Processed in 0.174398 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
