[经验心得] 感光板制作:抛弃菲林,就用A4纸
  [复制链接] 查看: 85873|回复: 286
639 点
678 ¥
发表于 2012-6-27 16:50 | 显示全部楼层
怎么均匀的把油墨涂在覆铜板上这个真有点难
740 点
519 ¥
发表于 2012-6-27 18:37 | 显示全部楼层
同學~~
不知道你那裡可不可以買到一種叫~~橡膠滾筒~~
用這個工具來回滾幾次就可以把油墨塗均勻~~
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-27 19:17 | 显示全部楼层
如果有过塑机的话,用感光干膜方便快捷
522 点
527 ¥
发表于 2012-6-27 20:49 | 显示全部楼层
我是来学习的
594 点
590 ¥
发表于 2012-6-28 13:49 | 显示全部楼层
试了一版不错的
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-6-28 20:52 | 显示全部楼层
如何判定曝光时间长短??     曝光过程如何判断是否曝光好?
曝光过度了腐蚀板子时就悲剧了,整块板子报废
节能灯要十几分钟 到几分钟不等?
太阳下十几秒?那....是夏季正午的太阳吗?还是一般有云的天气??
那...阴天能吗? 曝光多长??? 靠猜??   这靠谱么?
1007 点
1005 ¥
发表于 2012-6-29 00:55 | 显示全部楼层
有创意,可以省掉一大部分菲林钱了
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:10 | 显示全部楼层
回复 205# heweikeng.007
  楼上的思维很清晰哦,如果按照我自己做的,36W节能灯曝光就用3分钟,这是做了多次得出的时间。曝光时间长短当然以曝光充分,但又不能过度曝光为准。不够充分显影的时候,感光膜就会全部溶解。曝光过度会出现要溶解的地方清除不了。
室内,因为每个人用的曝光灯管功率不同。室外不确定因素更大,所以只有自己试验了。
不过,以我做的情况看,曝光的时间错差一点也没有什么问题。
257 点
257 ¥
发表于 2012-6-30 22:25 | 显示全部楼层
我用13W双U节能灯三只并列放置,这样曝光不会出现不均匀,距离板面7到8厘米,曝光时间10分钟,记得玻璃一定要擦干净,尤其是粘上食用油以后一定得擦净了,还有一点,板子上刷油不要太多,A4纸的油墨面刷油控干,A4纸最好用增黑剂涂一下,而且最好把增黑剂涂在没有油墨的一面,免得掉墨,这是我试验好多次得 调整大小 IMGP2969.JPG 调整大小 IMGP2970.JPG 调整大小 IMGP2973.JPG 调整大小 IMGP2974.JPG 调整大小 IMGP2979.JPG 出的结论,以下是我制作的双面板实物:
257 点
257 ¥
发表于 2012-6-30 22:32 | 显示全部楼层
1450 点
1377 ¥
发表于 2012-6-30 22:40 | 显示全部楼层
这方法不错,以前我都是用激光打印机,
1065 点
985 ¥
发表于 2012-7-1 07:56 | 显示全部楼层
星期三在家折腾了一天,用的是干膜、透明菲林片、hp1000喷墨打印机,试了N次,全部失败,浪费了N多!主要干膜贴不平有气泡,谁能教我怎么贴膜?
我认为:显影粉就是碳酸钠,俗称纯碱,脱模粉就是氢氧化钠,俗称烧碱,在化工店都可买到,不知对不对?
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 11:57 | 显示全部楼层
贴膜最好温度要低点才好,夏天放在冷藏室一会儿再贴。我是用过塑机贴的,手工也贴过,要费事些
257 点
257 ¥
发表于 2012-7-2 17:22 | 显示全部楼层
回复 211# ttyyhh
    用湿膜吧,精度很高的
121 点
119 ¥
发表于 2012-7-8 14:07 | 显示全部楼层
学习了。
693 点
348 ¥
发表于 2012-7-8 17:30 | 显示全部楼层
我觉得干膜的难点有两个地方: 1.贴膜 2.曝光时间的控制
我已折腾了好久,也没有掌握,那位再指点一下?
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-7-11 08:34 | 显示全部楼层
这个方法也有难点啊
第一就是把油墨抹平,抹薄,用信用卡挂到面很容易刮出一道道棱,棱就没有油墨了
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-7-11 08:39 | 显示全部楼层
第二就是曝光了,太阳光还真不靠谱,前两次曝光不足,后面就晒久一点,然后妈的曝光过度了,多余的不融化!
1068 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:30 | 显示全部楼层
回复 217# heweikeng.007
    失败是成功之母。。呵呵,用油墨最好买个滚筒或者丝网
397 点
363 ¥
发表于 2012-7-11 10:55 | 显示全部楼层
按楼主方法做过多块板,效果很好的说。
我是在太阳下曝光,一般30秒就可以了
GMT+8, 2025-12-21 14:45 , Processed in 0.122376 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
