[耳放耳机] IRF610终于买到了!准备制作小甲耳房!
  [复制链接] 查看: 74770|回复: 226
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 19:33 | 显示全部楼层
回复 41# sunmin19620571
   感谢给了那么多的指点!
现在更头疼的问题出来了,
下午把一个10V稳压电源暂时用来接上想看看效果:不想遇到和丹麦王子一样的问题了!
直接进入HI-FI最高境界,无声! 量电压输入14V是有的,耳机输出直流电压居然有200MV!但没任何声音!包括噪音的没有一点,不知道那出问题了!
317是下图中间那种!
查看好像也没那接错,除非LM317 和IRF610脚搞错了?但我在网上搜的有元器件图啊!郁闷... 610.png 20110428093123273.jpg c1201008122351334435761.jpg
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:02 | 显示全部楼层
好像接错了,317的3脚输入端没接到610的3脚S端.一会焊过..!
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-18 20:40 | 显示全部楼层
现在接好了吗?开机前有必要作些简单的测量和调整,譬如量下工作电压,测下LM317上的5欧电阻的端电压(其实就是确定静态电流),调下输出中点的电压等等,基本正常再接入耳机也不迟。还有一点不明:耳机输出端怎么会有200mV的直流电压?不是接有输出电容吗?测的是电容“—”极吗?测时没有加负载?或者电容极性接反导致很大的漏电流?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:53 | 显示全部楼层
回复 44# sunmin19620571
    刚重新焊过了,把稳压电压接上,接10元耳机,发现一只交流点嗡嗡声非常严重,另一边无声音(安逸)接音乐,有交流声的一般有音乐声,另一边还是无声!
输出电容极性刚看了没接错样,测量耳机输出电压。天啊 接近1V!!怪不得!
无声那边还不知道什么原因..
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-18 21:02 | 显示全部楼层
回复 45# 耳朵有毒
无声的那声道调整100K可调时,610的S极电压有变化吗?可以调到工作电压的一半吗?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:16 | 显示全部楼层
5R2端电压,2个声道都在300毫伏左右!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:26 | 显示全部楼层
重新焊过,2边都有声了--嗡嗡的交流声,巨大!
接音乐有声音,感觉如果消除嗡嗡交流声应该还是比较清晰那种...
可能是稳压电源有问题,是原来什么设备上的。4w左右。
还是老老实实做个电源再试!
对了。2个可调电阻能把输出直流电压调下来吗?300MV太吓人了!
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-18 21:59 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2012-2-18 21:16
电路没有正常工作!5R两端的直流电压要在1.25V左右才正常。
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-18 22:12 | 显示全部楼层
接音乐有声音,感觉如果消除嗡嗡交流声应该还是比较清晰那 ...
耳朵有毒 发表于 2012-2-18 21:26
4W电源是远远不够大的,接上电路量量工作电压有几V?还是不太清楚300mV的电压测自于那一点?如果测自610的S极(即输出电容的“+”端),电路就没有调好,该点的直流电压要调到工作电压的二分之一,调整原件就是100K的可调电阻;要是测自输出电容的“—”端,又是在加了附载的情况下测得的,输出电容就有问题了,漏电大了去了。不过综合你所描述的情况来看,电源不合适和调整没到位应该是电路未能正常工作的原因。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 22:24 | 显示全部楼层
回复 49# sunmin19620571
    这个电压是不是通过可调电阻调整到1.25V?
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-18 22:41 | 显示全部楼层
回复 51# 耳朵有毒
可调电阻调的是610的G极电压,也就是610的工作点,反映在输出端则是610的S极电压。因为这是一台OTL放大器,故输出端的610S极电压要调整到工作电压的一半左右。只要电路没连错,输出端的电压又可调到需要的值,5欧电阻两端的电压就一定会是1.25V左右,这是由lm317的规格参数所决定的,图作者正是运用了lm317的这个特点给电路设计出了一个简单实用的恒流源负载。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 23:47 | 显示全部楼层
回复 52# sunmin19620571
    哦!
电源做好了,接上后,直流电压接近17v,测量耳机输出端电源高达1.3V!R5两端电压500毫伏左右。
调整可调电阻增大R5端电压至700毫伏时,耳机输出端高达1.9V直流电压!!610发热的厉害,温度很高,手还能摸。都不敢再调了!..不知道那有问题!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 00:13 | 显示全部楼层
这个应该没接错吧?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 00:14 | 显示全部楼层
感觉317冷冰冰的像没工作一样!
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-19 00:27 | 显示全部楼层
317脚位没错,3进2出1调整。你说的耳机输出端是指的610的S极吧?若是,做好610和317的散热,继续将1.9V的电压调高到8.5V左右,这时5欧电阻两端电压会在1.25V的样子,工作一段时问调整一下,如此反复数次,等8.5V电压稳定了,调试也就完成了。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 00:37 | 显示全部楼层
回复 56# sunmin19620571
额!
   我说的耳机输出端是OUT 那的电压,过了输出电容后的。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 01:16 | 显示全部楼层
    5R电阻电压已经调到1.23V,1.22v    610非常烫,手只能碰一下!
317也发热,out 输出直流电压2.86和2.88v!
感觉调不动了
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-19 01:17 | 显示全部楼层
接耳机量的还是没接耳机量的?
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-2-19 01:29 | 显示全部楼层
输出电容“+”端的电压调到几V了?317发烫很正常,说明610巳开启了。目前要解决的是输出电容“—”端直流电压的问题,如果这是带载量得的,输出电容可能要换了。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 01:38 | 显示全部楼层
回复 60# sunmin19620571
    输出电容+端对地的电压吗?
GMT+8, 2026-4-12 17:23 , Processed in 0.134051 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
