[耳放耳机] IRF610终于买到了!准备制作小甲耳房!
  [复制链接] 查看: 74779|回复: 226
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 10:43 | 显示全部楼层
我是用18V/100W电源,发现稳压过的声音有点死。没不用稳压的好听!但吱吱响的电流声又让人受不了啊
王记 发表于 2012-5-3 10:14
    必须稳压,我是容忍不下有点噪音的。100W太大了吧,30-50W合适.12  15  18  20V 我都试过,15最好.
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 10:47 | 显示全部楼层
噪音有什么办法好解决呢?电源方面我喜欢用单粒8600UF/63V滤波,出来的声音很透
王记 发表于 2012-5-3 10:18
    没噪声,打到底也没有,就是在要接近最底的有个区间有高频收音波段的声音 ,估计是我的无线路由器的原因,关了路由器就没有了
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 10:49 | 显示全部楼层
另外变压器和三端稳压块要好的才行,不然会有轻微的嗡嗡声。
20-30W的变压器合适。
407 点
363 ¥
发表于 2012-6-8 15:23 | 显示全部楼层
用的是不是17楼线路图
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:26 | 显示全部楼层
用的是不是17楼线路图
huangxiaobian 发表于 2012-6-8 15:23
    主贴的。
197 点
186 ¥
发表于 2012-6-9 01:28 | 显示全部楼层
回复 17# sunmin19620571
    这个反相放大电路.如果用来做单电源功放的前级,电源共用.相位怎么处理?
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-9 15:46 | 显示全部楼层
进来学习
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-6-9 21:10 | 显示全部楼层
回复  sunmin19620571
百盗 发表于 2012-6-9 01:28
该电路用于耳放,并且耳机是三线制的,相位确实难处理;用来推箱子的话,扬声器反接就可以了。
418 点
349 ¥
发表于 2012-6-11 20:03 | 显示全部楼层
回复 209# sunmin19620571
    请问一下双15V,1.1A电流,是算15W还是30W?想串起来用
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-6-12 21:51 | 显示全部楼层
回复 210# 王记
因为这是单端线路,1A1的静态电流仅能输出不到5W的甲类功率(8欧负载),此时30V供电有点偏高—不增功率徒增功耗。
237 点
203 ¥
发表于 2012-6-13 16:25 | 显示全部楼层
418 点
349 ¥
发表于 2012-6-20 16:50 | 显示全部楼层
    能讲解下电路原理吗?偶合电容前面4.7K,100K能否去掉呢?还有150R,这起什么作用?阻值大小对音色有影响吗?谢谢
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-6-21 19:29 | 显示全部楼层
王兄指的可是1楼的电路?610在电路中放大电流,317与5R电阻组成恒流源负载,静态电流设计为1.25V/5R=0.25A;100K可调电阻用于调整610的静态工作点(使中点电位落在工作电压的1/2处)。
因为本电路实际上只是一个功率接续器(没有电压放大能力),省略了音量控制电路,所以输入端的
100K对地电阻可以理解为是为前级设备设置的,而4K7的电阻则是为了防止输入信号过大引起电路过
载;150R的作用是防止电路振荡,大凡场管都会在其栅极串一枚百欧级的电阻,并且在安装中要紧挨
着管脚,理论上该电阻会限制电路的上限频率,但不装有时还真的不行。
418 点
349 ¥
发表于 2012-6-22 16:10 | 显示全部楼层
谢谢兄弟的详细讲解,电路原理一窍不通。菜鸟只能照葫芦画瓢了!这是我第一次DIY,代价蛮大的,作品没出声音先烧了我一个音源,一只全频喇叭!焊的我脾气大燥差点把电路板从5楼扔下去!不过最后还是成功了!音色没让我失望。呵呵
2651 点
2493 ¥
发表于 2012-6-22 18:50 | 显示全部楼层
回复 215# 王记
DIYER的经历大致相同,王兄淡定啊!
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2016-7-5 21:56 | 显示全部楼层
先备注 慢慢看
47
228 点
151 ¥
发表于 2016-11-26 22:39 | 显示全部楼层
这个耳放用什么前级来推好点
364 点
314 ¥
发表于 2017-1-9 23:16 | 显示全部楼层
sunmin19620571 发表于 2012-2-13 20:20
看看这张图,与你的上下掉了个个儿,就有电压增益了。
请问下180k是可调电阻吗?
304
18958 点
16744 ¥
发表于 2017-2-21 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2012-2-13 19:00
回复 11# 丹麦王子
哦,说的是电源加滤波线圈的事情吧,
原因是用的不是高质量的线性电源,用本本的开关电源,电源质量不如线性电源好,所以坛友建议电源加一两级滤波再接入电路。
734 点
656 ¥
发表于 2018-10-30 11:57 | 显示全部楼层
刚按一楼线路diy一个,12V供电,中点电压调到一半,可5R电阻两端没电压,换了一只317依旧,求解。
耳放1.zip
75.24 KB, 下载次数: 977
如果脚没搞错应该是管子问题包括5R电阻也有可能,网上假货多,到信誉好的店买。实在不行不如搞个拆机件试试,另外电阻功率要5W以上安全些  发表于 2018-11-3 15:27
GMT+8, 2026-4-12 18:52 , Processed in 0.157871 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
