[器件资料] 绕制变压器必备的材料
[复制链接] 查看: 39876|回复: 80
209
越减越繁
2724 点
977 ¥
发表于 2004-12-18 21:09 | 显示全部楼层
原料:
铁心
1mm纸板(做骨架)
电容器纸(层见绝缘)
青壳纸或牛皮纸(初次级之间的绝缘)
相应规格的漆包线
辅料:
透明胶带
浸渍材料(绝缘漆或高频蜡)
工具:
绕线机(最好是手摇)
镊子
剪刀
单面刀片
手套
记录本
有条件可采用真空浸渍,没条件采用高频蜡浸煮的方法也行。
参与人数 1经验 +20 威望 +2 魅力 +20 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 20 + 50 + 2 bf
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-20 08:31 | 显示全部楼层
很好,加个精
209
越减越繁
2724 点
977 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-19 17:05 | 显示全部楼层
找块木头自己做!
钻孔的时候注意点就行了。
我当时是夹在平口虎钳上,用钻床钻的。
一般的手摇绕线机用10mm的孔。
如果要想做的很好的话,还需要木锤、平台和烘箱。
虽然我绕成过几十只各式各样的变压器(电感),但我觉得业余条件下要想出精品是很难的。
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2004-12-19 16:04 | 显示全部楼层
介绍一下哪有该S的本蕊
自己做?怎么做呢?
209
越减越繁
2724 点
977 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-19 15:03 | 显示全部楼层
还缺少一个重要的东西!
木芯!!
木芯一定要作准,中间的孔一定要垂直。否则绕线的时候木芯会晃,
我当时绕一个输出变压器要用14个小时。如果它晃的话,不绕线光晃就把你搞晕了!!!
电容器纸是一种棕色的专用纸,特点是薄,厚度为0.1mm左右,浸渍后可具有较好的绝缘。同时韧性比较好。我在武汉的电机维修用品店见到有买。好像是成筒买的不零售。
还有一种重要的是用来做骨架的1mm厚的纸板,我也看到有买的好像2元一张,有将近1平方米。
这里面用的最多的是电容器纸,几乎每层都要。
浸渍材料我建议各位用“高频蜡”工艺简单还便宜。我单位曾经从上海买过,几十元一公斤够用。有兴趣可用狗搜一下。
463 点
17 ¥
发表于 2004-12-19 14:36 | 显示全部楼层
请问怎么绕?
怎么绕?
继续写下去啊,真的好想知,因为寒假想自己绕牛,请各位大佬帮帮忙!
1217 点
284 ¥
元老级 社区贡献 荣誉会员
发表于 2004-12-19 08:53 | 显示全部楼层
学习中!
请问电容器纸是什么东西?浸渍材料(绝缘漆或高频蜡)一般在哪里能买到?
209
越减越繁
2724 点
977 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-29 23:54 | 显示全部楼层
分层分段的理由不再多说,我喜欢初级分5层10段,次级4层.比较便于计算.
在线包的两端要流出6mm的端空(一边3mm )初级的两段之间也要留出3mm左右的隔离空间。(舌长-9)/2就是初级每段可用的绕线宽度,该宽度/初级导线外径=初级每段初层可绕匝数。为防止垮线,初级每段的第二层比第一层少绕5匝,其他层比前一层少1匝即可。对于推挽输出变压器初级每段的绕线层数一般取奇数。
在绕制之前注意在木芯的侧面做好记号,用来标识起始位置。绕线时第一层第一段初级先从左到右,绕完后。将线包反过来再从左到右绕。绕完后,在将线包反过来,从左到右绕次级。第二层第一段从右向左绕。。。。。。
463 点
17 ¥
发表于 2004-12-28 21:38 | 显示全部楼层
fwi297兄这两天去哪了?
怎么不见更新啊,呵呵
迫切期待中啊
463 点
17 ¥
发表于 2004-12-25 23:28 | 显示全部楼层
呵呵,fwi297努力!
我也会一直努力学习的!
[em08]
209
越减越繁
2724 点
977 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-25 20:38 | 显示全部楼层
欢迎千里兄参加讨论!!
千里兄提到的骨架因该是这样的吧?
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041225202049816.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041225202049816.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这种骨架在许多资料上提到过,我刚开始时也使用这种骨架的.
但这种骨架的制作实在是太麻烦了,大小片侧面的几个"豁口"实在是难搞.
这种骨架对木芯精度不高,或者绕制要求不高(可乱绕)的变压器是适用的.
对于分层分段,层层排绕的高要求输出变压器,有着许多的不便.
1、上下的两个侧片,限制了绕线的空间。使绕线、垫纸等操作变得复杂。
2、分层分段的线包是完成后将各段漆包线焊接的,使用这种骨架。到最后很难分清
    各层的线头。
3、排绕操作时,漆包线与线包是有一定夹角的,上下的两个侧片会限制这个角度
    使绕线张力的均匀度受到影响。
4、在绕制时这两个侧片有擦伤漆包线的机会。
5、不方便对线包进行整理。
所以我使用这样的骨架:
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041225203740741.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041225203740741.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-25 08:50 | 显示全部楼层
采用纸板制作骨架,很难的!
这是用环氧树脂绝缘板制作的骨架,需要一点小型的冲压,形成缺口,再互相咬在一起.特结实的.
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/2004122584140524.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/2004122584140524.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
209
越减越繁
2724 点
977 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-23 23:43 | 显示全部楼层
输出变压器的参数计算
在明确了铁心的:舌宽、舌长、窗口宽、叠厚等几项参数后就可以开始计算了。
1:
功率管的最佳负载阻抗,由这个值和扬声器阻抗可算出《变比》。
2:
初级线径确定,知道功率管、和功率管的工作点,就可以知道静态工作电流。由线规表可查出使用哪种规格的漆包线。电流密度可取3A/平方毫米。
3:
确定线包分配方案,采用几层几段?
待续。。。。。。
209
越减越繁
2724 点
977 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-20 21:20 | 显示全部楼层
关于骨架
一个合适的骨架是绕制输出变压器的第一步。
最合适的骨架是用1mm纸板做的“框”。
骨架由两种尺寸、大小两种规格的四片纸板组成,注意是"四片"而不是有些书上介绍的"6"片.取消上下两片会使变压器的绕制变得简单的多.
纸板尺寸的确定:
1   小片
    宽度等于准备使用的硅钢片的舌宽,长度等于硅钢片的舌长.
2   大片
    宽度等于硅钢片的舌长,长度等于硅钢片叠厚+2mm.
设计制作变压器必须明确的数据:
舌宽
舌长
窗口宽度
叠厚
985 点
10 ¥
发表于 2005-1-21 11:09 | 显示全部楼层
顶!!!!
好文呀!!!!!  一直对绕变压器的一些公式啊  细节  不熟悉   谢谢楼住了哦!!!
顶   希望楼住继续啊
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-1-20 22:38 | 显示全部楼层
楼主很热心,赞一个
[em09]
209
越减越繁
2724 点
977 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-20 22:07 | 显示全部楼层
东扯西拉的还有许多东西没有说明白!
欢迎拍砖!!
463 点
17 ¥
发表于 2005-3-7 12:34 | 显示全部楼层
唉,胆机牛啊....
一直想做个胆机,但胆机牛一直局限着我们学生一族...
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2005-3-2 23:46 | 显示全部楼层
我试着绕了两个最最一般的变压器
从那以后,就不想绕输出牛了。
木蕊多难弄啊!还是我每绕一层就刷漆、加绝缘纸,还有抽头,手那个脏啊!按自己计算的次绕组线都很粗,难绕得好看,最后还用电饭锅浸漆,还有插片也不好弄。
最最关键的是,最后一算成本,KAO!!!比网上订的还贵[em11]
你说以后谁还想干?
101
1714 点
847 ¥
发表于 2005-3-2 16:13 | 显示全部楼层
那我就静等了。
热切期待着!
