[DIY制作] 把ma-9 塞进小机箱需要几个步骤
[复制链接] 查看: 12417|回复: 54
476 点
457 ¥
发表于 2012-2-14 21:20 | 显示全部楼层
伟良的东西还是不错的,祝楼主顺利开声
104 点
97 ¥
发表于 2012-2-14 21:36 | 显示全部楼层
137 点
137 ¥
发表于 2012-2-16 23:17 | 显示全部楼层
支持你的构思,
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:45 | 显示全部楼层
爬上来给大家看看画蛇添足的后果。
3个端子离太近了,测试的时候万用表笔一滑.悲剧了.
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-2-20 07:18 | 显示全部楼层
斩脚趾避沙虫。表笔用热缩管套着,只露出笔尖,就不会担心滑动造成短路了
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:23 | 显示全部楼层
寂寞烧 发表于 2012-2-20 07:18
    学到一招
其实容易短路这一部分完全没有必要出现,当初是为了整齐好看点才拐出来的。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2012-2-20 13:36 | 显示全部楼层
看完帖,啥都不评论先恭喜添丁
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 14:37 | 显示全部楼层
非常感谢
看完帖,啥都不评论先恭喜添丁
OIL 发表于 2012-2-20 13:36
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 23:29 | 显示全部楼层
放进小机箱的必备步骤:烟花
昨天弄完电源之后,整理好线路板准备上电了,这个时候,我一激动,把灯泡t坏了。
想着没啥事的,就上吧。
传说温控管不好装,我就给他弄了个插座,温控管先上到散热器上,然后插上来就好了,可以接着焊大管。
在cpu散热器上装了一对管子,和温控。  用零件脚延长了大管的脚,想着测完了,直接剪掉元件脚就可以取下来大管了。
凌乱的测试桌面,插上电,开开关,速度关,恩,发光二极管正常亮
再速度开,速度关,正常,再速度开速度关,正常,摸了下各个元件,没有发现啥问题,这个时候开始觉得没有灯泡也可以嘛
然后打开开关,拿万用表,线路板一闪光。果断挂了
后来量过,1k微调的电阻是0.。。。。不知道烟花的原因是不是这个
目测挂掉的两个电阻
连推动管的基极的22欧的电阻也黄了,早上请教了论坛上的同好,也觉得不应该烧到这个22欧的才对。
决定晚上问问伟良。
晚上回家,无聊的时候,把变压器的线编了辫子,压扁以后可能出现的环,减少干扰。
伟良强烈建议再整个灯泡吧。于是又整了个防踢灯泡。。。
防踢灯泡,用了个宜家买的网笔筒做的防护
防踢灯泡,你功放的保护神。
防踢灯泡,再也不用担心烟花了。
防踢灯泡,我爱足球。
一切准备就绪,检查完毕,上完相片,要上电测另一个声道了。万能的论坛啊,给我力量吧。
上个挂了的声道的图片,欢迎纠错。
261 点
261 ¥
发表于 2012-2-22 00:07 | 显示全部楼层
自己动手 就是好  顶。。。。。。。
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 00:09 | 显示全部楼层
刚才串了灯泡用变压器小电流绕组 +—17v试了下另外一声道,没有元件发热了。
明天再来测试工作点了。
跟25楼兄弟学的先把表笔用热缩管套起来了。
我是不会告诉你,红表笔比黑的短是因为火花把它烧断的。
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 00:16 | 显示全部楼层
自己动手 就是好  顶。。。。。。。
云飘万里 发表于 2012-2-22 00:07
自己动手是比较有意思。
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-23 11:34 | 显示全部楼层
今天终于在伟良的帮助下,把另一个声道开声了
作案现场
读书时候玩,跟人学的,前面放个镜子,可以同时看两面的情况
在0.27无感电阻上直接焊了根线量电压,再也不怕表笔打滑啦
怎么都不会滑了
上次烟花挂掉的哥俩
本来温控管的插座被取消了,不可靠,大道至简啊
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-2-23 11:50 | 显示全部楼层
是啊,那个温控管加个插座简直太不靠谱了,刚想提醒就看到后一贴你说取消了~
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-23 12:13 | 显示全部楼层
swing 发表于 2012-2-23 11:50
465 点
453 ¥
发表于 2012-2-25 07:42 | 显示全部楼层
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 09:34 | 显示全部楼层
清风2109的机箱,我也正想用它来上伟良的MA9呢,两块PCB放进去宽了那么一点点,楼主是怎么打磨的啊,我想实 ...
chongzi1017 发表于 2012-2-25 07:42
我现在已经完工了一个声道了。
另一声道有诡异的问题,工作点不对,在研究中。
磨嘛,就是顾名思义,找块磨刀石。。。。
然后板子垂直前后磨,把边各磨去1mm。要小心磨,别磨到了靠边的铜箔。
看着快磨到了,就停手了。装机的时候就给各边垫绝缘塑料片保险就好了。
空间是很挤,安排整齐觉得很充实,不会空荡荡的。
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 10:46 | 显示全部楼层
我目前是这样规划的
背面是这样
本来计划这样把输出放最下面,但是要把变压器垫高,而且一边输入靠滤波太近
被否决了
还想过,如果真的放不下,我就在背后加一块方块,把端子都立起来。
75 点
10 ¥
发表于 2012-2-26 18:04 | 显示全部楼层
329 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-26 20:45 | 显示全部楼层
说说有没有噪音!
人体艺术 发表于 2012-2-26 18:04
    目前没有
只有贴高音喇叭上仔细听能听到沙沙的声音。
GMT+8, 2025-12-19 17:20 , Processed in 0.142798 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
