[耳放耳机] 虫版分立耳放测试
[复制链接] 查看: 12594|回复: 32
5780 点
5563 ¥
发表于 2012-2-13 21:48 | 显示全部楼层
虫虫发来贴子,俺发来贺电,上来支持虫虫!
杰仔 发表于 2012-2-13 03:35 AM
    灰常感谢 - - 哦也
5780 点
5563 ¥
发表于 2012-2-13 21:52 | 显示全部楼层
接上纯电阻测试失真参数就可以了,接耳机完全没有意义的。
另外看接电阻时候左右输出电平有点不一致?
aeon 发表于 2012-2-13 08:37 AM
    正解 用耳机就是随便弄一下 没什么参考价值
空载两声道差大约是0.02db 100欧差是0.07DB
而且因为内部输出的地方串联了电阻 输出电压幅度会根据耳机的阻抗特性变化
附上HD600的阻抗曲线(MX500的没找到)和测试曲线对比
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-2-13 21:56 | 显示全部楼层
没习惯这个图表,刚看清楚。差0.5db我都没法分辨出来,这0.02就已经足够好了。
失真如果再好点就好了。
还有不同输出电平下的失真,这个也分别很大,某些不够余量的,50%以上的输出时候,失真可以说是成100倍的增加。
5780 点
5563 ¥
发表于 2012-2-13 22:10 | 显示全部楼层
我来顶两位神!
驴子和虫子,你们就是航海的明灯啊!
期待更多好作品,不过最近突然研究出个问题,你们为啥不 ...
ggjp 发表于 2012-2-13 04:08 PM
主要感觉 推动耳机主要是耳放的作用 DAC只是输出信号 如果说重要性 应该都差不多 但是 如果给设备升级的画 耳放更容易成为瓶颈 因为目前不用二房直推耳机的人也是很多的
5780 点
5563 ¥
发表于 2012-2-13 23:23 | 显示全部楼层
失真如果再好点就好了。
还 ...
aeon 发表于 2012-2-13 09:56 PM
    这电路结构太简单 调试的时候也是耳朵为准的 在这之前一直不知道指标如何 - - 也是这次驴兄测试出来我才知道了 - -
电路图
202 点
179 ¥
发表于 2012-2-14 17:31 | 显示全部楼层
5780 点
5563 ¥
发表于 2012-2-14 20:31 | 显示全部楼层
你给我的这个破电路搭死俺了,我有一个新想法,不知道你想不想玩玩
hqsan 发表于 2012-2-14 05:31 PM
    神马电路
16 点
16 ¥
发表于 2012-2-23 23:06 | 显示全部楼层
哇塞~虫虫真强啊,光凭听力就可以做到这么好的指标~那简直比仪器还厉害啊~
我想买你的47耳放了~在淘宝店没看到其他的东西,想一起买。。
5780 点
5563 ¥
发表于 2012-2-27 21:31 | 显示全部楼层
我想买你的47耳放了~在淘宝店没 ...
jmpxwh 发表于 2012-2-23 11:06 PM
    - - 技术贴不谈交易
137 点
137 ¥
发表于 2012-2-27 21:35 | 显示全部楼层
根据百度记载:
http://www.test-e.com/proview.asp?pid=1125
此物乃35670A 动态信号分析仪。
至于耳放,本就无多大电压与功率。一般电路就能控制的很好,无需动用这大器
130
2656 点
2093 ¥
发表于 2012-2-27 21:39 | 显示全部楼层
楼主的仪器太好了。口水流了满地板,羡慕楼主!我手上有一个我自己diy的二房板子,真希望楼主给测试一下。上一个pcb图,电路结构和瑞士名机dartzeel类似,我改成耳放。
二房
二房
1155 点
932 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:12 | 显示全部楼层
根据百度记载:
此物乃35670A 动态信号分析仪。
至于耳放,本就无多大电压与功率。一般电路就能控制的很 ...
hifisound 发表于 2012-2-27 21:35
    和捷达车一个价
87 点
85 ¥
发表于 2013-6-12 21:02 | 显示全部楼层
看不懂!
GMT+8, 2025-12-20 12:25 , Processed in 1.913550 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
