1356 点
1326 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-28 17:24 | 显示全部楼层
上传我的电源图片!
21 点
21 ¥
发表于 2012-2-28 22:43 | 显示全部楼层
这扳子我也有,供给PCM61P的+-5V确实不平衡,我觉得改小-5V的那两只电阻好些,那三个拱电电阻用导线直连后改为+-5V不可取因为原来的+-12V也是给两只运放拱电的,改为+-5V后对音质的影响非常大,还有那两只运放没大容量滤波电容,应该做好稳压后的滤波,+-电压平衡了那两只蓝色的10UFBP耦合电容可以去掉,变直耦
116
491 点
450 ¥
发表于 2012-3-3 00:22 | 显示全部楼层
这扳子我也有,供给PCM61P的+-5V确实不平衡,我觉得改小-5V的那两只电阻好些,那三个拱电电阻用导线直连后改为 ...
ktwrtkoboy 发表于 2012-2-28 22:43
    那3个电阻真的不能短接吗?
77
1023 点
966 ¥
发表于 2012-3-4 16:36 | 显示全部楼层
回复 63# jia2599
    当然不能
982
3486 点
2566 ¥
发表于 2012-3-4 17:22 | 显示全部楼层
那3个电阻真的不能短接吗?
jia2599 发表于 2012-3-3 00:22
短接当然可以,不过电源要是+/-5V
90
635 点
610 ¥
发表于 2012-3-4 18:53 | 显示全部楼层
回复 1# cj1183
    请问哪里有卖这种板的
125
超级版主 当前在线
11604 点
10597 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2012-3-5 19:53 | 显示全部楼层
问二手区著名人士:海欧,鸟
76
338 点
280 ¥
发表于 2012-3-7 00:07 | 显示全部楼层
这是pippen 帮我改好的PCM61
69 点
65 ¥
发表于 2012-3-7 12:07 | 显示全部楼层
记号
368 点
362 ¥
发表于 2012-3-7 12:42 | 显示全部楼层
把3个电阻换7805和7905就可以了  不需要加散热器 可以±15V供电  这样的话运放工作状态好些。运放换2604或者其它的都可以  唯一没有可代换的是6636S ,不清楚这个是什么。应该也是运放吧。
116
491 点
450 ¥
发表于 2012-3-9 00:17 | 显示全部楼层
把3个电阻换7805和7905就可以了  不需要加散热器 可以±15V供电  这样的话运放工作状态好些。运放换2604或者 ...
黑色月光 发表于 2012-3-7 12:42
    能否指教一下
77
1023 点
966 ¥
发表于 2012-3-10 18:25 | 显示全部楼层
我也上张图
102
堂堂正正做人
506 点
644 ¥
发表于 2012-3-31 11:09 | 显示全部楼层
谁还有最新的情况啊
85
469 点
405 ¥
发表于 2012-4-2 17:21 | 显示全部楼层
查了一下PDF发现PCM61电压可以到+_13.2V 所以打算把电阻去掉了....
1356 点
1326 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 22:13 | 显示全部楼层
我也上张图
rgbpv 发表于 2012-3-10 18:25
    开关电源供电的效果不错吧!
77
1023 点
966 ¥
发表于 2012-4-4 08:59 | 显示全部楼层
回复 75# cj1183
    还别说前些天我和松下RV660 DVD进行了对比松下全面胜出哟。
123
428 点
381 ¥
发表于 2012-4-23 23:53 | 显示全部楼层
谁还有最新的情况啊
fadayanjing 发表于 2012-3-31 11:09
    我把61换成58,更棒.
218
710 点
653 ¥
发表于 2012-4-24 00:30 | 显示全部楼层
测量板中正负5V电压主,-5伏偏低,正负电压不平衡,拆下3只稳压没有用错,实际PCM61负电压电流较大,简单的 ...
new1510 发表于 2012-2-17 19:56
    相机十分了得.
288 点
308 ¥
发表于 2012-5-9 08:24 | 显示全部楼层
强力支持楼主分享技术
216 点
212 ¥
发表于 2012-5-9 12:42 | 显示全部楼层
回复  new1510
    我在打圈那个电容上并了三洋固体电解后电压很平衡哟
rgbpv 发表于 2012-2-19 13:28
那个打圈那个电容?
GMT+8, 2026-5-4 15:09 , Processed in 0.158349 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
