103 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:12 | 显示全部楼层
不可能有基级驱动大管,仔细检查 测量
suweidong100 发表于 2012-2-10 17:32
已测B647:红表笔 B  黑笔 C 或是 E  指针都会摆动  其他任意接法阻值都为无穷大
为了更正确 我又找了个5401作参考 5401是E B C ;之后又在网上看着视频教程一步一步测的 。
确认管子引脚与 PDF相符 就是说  接到大管B上的 确实是647的B极
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-10 20:28 | 显示全部楼层
为了更正确 我又找了个 ...
Ondiying 发表于 2012-2-10 20:12
即便确定B647的B极是接到大管上,你也需要正确判断这只B647在电路中的实际功能是什么。如果B647是当为一只二极管用,那B极接到大管也不等于是基极输出。
1124 点
1117 ¥
发表于 2012-2-10 20:35 | 显示全部楼层
这对管子是功率管的保护管子,限制功率管过流的
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2012-2-10 20:56 | 显示全部楼层
hzcj 发表于 2012-2-10 20:35
大管基极信号从那里来?
584 点
552 ¥
发表于 2012-2-10 22:04 | 显示全部楼层
如真是这样,那三极管只能当二个二极管用,没有放大作用!
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-2-11 00:29 | 显示全部楼层
大管是场管吗?  这个功放能不能工作? 是不是谁插错了?是不是开玩笑?
103 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 15:23 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2012-2-11 00:29
大管是普通的三极管 不是场管  能工作 听了几个月了 原本是838RT  830RT  后来一个通道烧了  换成臭肉——1047  817
我听过昂贵的设备  这东西不敢说有多好 但是肯定不错  要不然不会这么折腾 普通AV功放牌子——“REACH”, 百度了 但是没有相关信息  设计一般 收到手里问题十分多 直接拆掉机器,看设计十分山寨 有的地方甚至可笑 单独听后级  功率不是很大 很醇厚 细节丰富 好听 所以才耐心摆弄  前级好好修正了一番 去掉N多环地,不合理的地方 现在静若大海 昨晚上回去开电脑【功放没有关 直接一个插线板】,好长时间之后想起来放音乐,这时候意识到箱子一点动静没有;还以为忘开了,音乐从箱子里出来了 才知道是开着的,满意了。(原本由许多干扰,嗡嗡声)
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2012-2-11 19:57 | 显示全部楼层
1.jpg 绘出示意图在这里:
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2012-2-11 20:01 | 显示全部楼层
可以看出,大管的静态电流就等于电压放大管的电流-----真巧妙。
遗憾的是大管是电压放大管直接驱动,可能会导致驱动不足,为此弥补,可见电压放大管是取了较高的静态电流,而且也是用的647对管。
594 点
554 ¥
发表于 2012-2-11 20:26 | 显示全部楼层
仔细看看猜了一下,估计就是这个陈广文的:倍流式动态偏置电路、
原理相同的
....《W&D》在95年9月
103 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 21:46 | 显示全部楼层
绘出示意图在这里:
6na 发表于 2012-2-11 19:57
您的图很正确 本来想画出来发上来的 还没有弄完 连那个39Ω和电容都一模一样 请问这线路怎么样?
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-2-12 02:18 | 显示全部楼层
第一次看到,学习了,这种静态电流设计方法真是有些巧妙哦 。。。。。。。。。。。。。。。。
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2012-2-12 09:32 | 显示全部楼层
回复 31# Ondiying
    此电路的特点就是无需任何调整即可使晶体管有固定的静态电流,没有常见的那种温度过补偿或欠补偿的弊病,焊接无误即可。
  按其思路,若是想增加输出电流能力,增加推动管,可如此:
776 点
723 ¥
发表于 2012-2-12 10:35 | 显示全部楼层
呵呵 见识了
103 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 19:01 | 显示全部楼层
回复  Ondiying
    此电路的特点就是无需任何调整即可使晶体管有固定的静态电流,没有常见的那种温度 ...
6na 发表于 2012-2-12 09:32
呵呵 想不到 几十块钱 竟然收到了个另类线路功放
183 点
159 ¥
发表于 2018-10-6 19:21 | 显示全部楼层
末级基极电流会很小哦
147 点
103 ¥
发表于 2018-10-6 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-2-10 20:56
大管基极信号从那里来?
好像M版以前贴过这电路
224 点
218 ¥
发表于 2018-10-6 20:57 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2018-10-7 04:14 来自手机端 | 显示全部楼层
不是吧,还真没见过这样的应用
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2018-10-7 08:58 | 显示全部楼层
把板子拆下来复刻,让坛友感受一下不一样线路的音质
GMT+8, 2026-5-15 15:24 , Processed in 0.128187 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
