286 点
281 ¥
发表于 2012-2-13 23:02 | 显示全部楼层
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 23:09 | 显示全部楼层
回复 41# jkl1027
    没有目黑?什么意思?那您的爱好是???
286 点
281 ¥
发表于 2012-2-13 23:24 | 显示全部楼层
33 点
33 ¥
发表于 2012-2-14 10:59 | 显示全部楼层
请问你的板在那里做的?
441 点
421 ¥
发表于 2012-2-14 11:10 | 显示全部楼层
回复  玻璃鳟
    严重了,呵呵。我也是刚开始学习。算是有点基础吧!大家共同探讨,学习~~~
ambitious988 发表于 2012-2-13 17:28
相信曾经阅读过电容datasheet的diyer应该都知道,电容的容量越小,电容阻抗的转折点相对在越高的频率。同样的,Gaincard的电解电容也是小容量为主,两个版本分别是1000uf和2200uf。这样的话,电容阻抗会落在相对较高的位置,可以帮助降低功放芯片自激的可能性。
接下来,电容要越靠近功放芯片电源脚越好这个要点相信有真正了解过的人都会知道。这个要点跟各种功放芯片datasheet里的电源脚附近要有薄膜电容是一样的,也就是降低芯片自激可能性的措施。
再来是高频电容。虽然我也不知道原厂的Gaincard是否有用上高频应用的电解电容,但是我的看法是高频电容对Gainclone是有帮助的。顾名思义,高频电容的高频阻抗是针对高速充放电的应用的。同样的,薄膜电容等防止集成芯片振荡或自激的基础就是建立在这个高速充放电上。
薄膜电容的阻抗转折点通常是比较高的,基本都是Mhz级数。反观电解电容,就算是高频电容,也是在Khz的范围罢了。这样为什么高频电容能对Gainclone产生帮助呢?这个就要得益于Gainclone的高放大倍数了。LM3875的Gain-Bandwidth Product有8Mhz,22k和680ohm反馈电阻求出33.35倍的增益,再得出247Khz的实质bandwidth。也就是说,247Khz以上的频率的增益会越来越低,高频电容,甚至普通的电解的充放速度也应付得来了。
就是这样,通过以上的几个重点,Gainclone不用任何薄膜种类的旁路电容,也能正常工作。不过,Gaincard的设计者为什么要通过种种措施来除去旁路电容呢?我的看法是,薄膜和电解电容并联会带来整个电源阻抗频段复杂化,这可能会对声音产生影响。Gaincard没使用任何的稳压措施,也可能是因为这个原因吧。
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-2-14 11:27 | 显示全部楼层
看起来不错
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:30 | 显示全部楼层
回复 44# arms
    我是在西安本地做的,具体厂家我忘记了。直接去电子市场找了一家做的……
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:33 | 显示全部楼层
回复 46# cj1183
    呵呵,可惜现在还在找合适的机箱装机中呢。
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:37 | 显示全部楼层
回复 45# oldboy
    这个大侠你说的非常专业,也有一定的道理。最近时间比较忙些,最近有时间了我会详细的研究一下你说的这个几个方面的调整。你这方便是非常专业,希望有空和你多多交流一下,感谢你的分析,稍后我会调整一下然后再上波形图的。
1906 点
1722 ¥
发表于 2012-2-17 08:53 | 显示全部楼层
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 11:33 | 显示全部楼层
回复 50# gaoshima
    呵呵,献丑了。就是我用了两分之一W的电阻和四分之一W的电阻焊的,看起来有点不好看,如果全部用四分之一w的就好多了,新手都是把所有的家当全部拿出来凑来凑去焊好的。哎……不容易呀
1906 点
1722 ¥
发表于 2012-2-17 12:03 | 显示全部楼层
441 点
421 ¥
发表于 2012-2-17 13:45 | 显示全部楼层
回复  gaoshima
    呵呵,献丑了。就是我用了两分之一W的电阻和四分之一W的电阻焊的,看起来有点不好 ...
ambitious988 发表于 2012-2-17 11:33
別忘記回輸电阻要用"碳膜"和直銲到IC脚 !!!!
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 14:15 | 显示全部楼层
回复 53# oldboy
回输电阻您指的是IC输出上加的那个RC函授回路上的电阻吗?
我的虽然不是直接焊接到IC脚上的,但是离得距离也是非常近的,因为不是搭棚焊,所有没有办法直接焊接到脚上。
441 点
421 ¥
发表于 2012-2-17 14:22 | 显示全部楼层
回复  oldboy
我的虽然不是直接焊接到IC脚上 ...
ambitious988 发表于 2012-2-17 14:15
对 !22k !但我沒有"C" !!
我也是用PCB,但可在底扳上直焊,到我另外的帖,看看我的上傳照片和47Lab的机內图,作參考吧 !
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 14:30 | 显示全部楼层
回复 55# oldboy
    OK,明白了,thanks。可惜我们没有在一个地方,如果在的话,可以拿到一些试试不同的感觉。是骡子是马拉出来溜溜就一切明了了。O(∩_∩)O~
441 点
421 ¥
发表于 2012-2-17 14:33 | 显示全部楼层
回复  oldboy
    OK,明白了,thanks。可惜我们没有在一个地方,如果在的话,可以拿到一些试试不同的 ...
ambitious988 发表于 2012-2-17 14:30
天涯若比鄰 !
395 点
390 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 14:35 | 显示全部楼层
回复 57# oldboy
    海内存知己,
441 点
421 ¥
发表于 2012-2-17 14:38 | 显示全部楼层
再者 ! 我的回輸22K碳膜是5%誤差,請量度阻值后,再與input 对地的22k匹配,否則便有大的DC offset(因沒电容串680ohm) !
441 点
421 ¥
发表于 2012-2-17 14:42 | 显示全部楼层
回复  oldboy
    海内存知己,
ambitious988 发表于 2012-2-17 14:35
完工后上图 !
GMT+8, 2026-4-6 20:14 , Processed in 0.121073 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
