[胆机制作] 记一个80后胆机达人的300B/2A3制作过程
  [复制链接] 查看: 52724|回复: 201
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 01:38 | 显示全部楼层
实测各点电压
2A3屏极电压左
2A3屏极电压右
2A3灯丝电压左
2A3灯丝电压右
实测各点电压
2A3屏极电压左
  下载 (61.25 KB)
12 分钟前
2A3屏极电压右
  下载 (62.26 KB)
12 分钟前
2A3灯丝电压左
  下载 (58.89 KB)
12 分钟前
2A3灯丝电压右
前级栅极电压左
实测各点电压
2A3屏极电压左
  下载 (61.25 KB)
12 分钟前
2A3屏极电压右
  下载 (62.26 KB)
12 分钟前
2A3灯丝电压左
  下载 (58.89 KB)
12 分钟前
2A3灯丝电压右
  下载 (51.87 KB)
12 分钟前
前级栅极电压右
问题出现啦!
一声道噪音几不可闻,另一声道有明显噪音
调节灯丝电位器解决,因面板没有接地 试接地
寻找最好的接地点
通过多点试接地,出现了令人疑惑的现象:
电源牛接地点断开时 两声道才能同时出声
否则只有一声道出声,关机后另一声道采用、会勉强出声
或者两声道一前一后出声
尝试更换耦合电容
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 01:49 | 显示全部楼层
让人纠结的问题主要有几点:
1、经过煲机,一声道吱吱的噪音消除了 只留下些许管子的低噪,通过灯丝电位器的作用已经处理好了。
2、音量旋钮增大至12点钟的位置 两声道噪音最大,旋至尽头噪音消失,这是因为音量电位器上的铝面板和铝旋钮没能很好的接地,接地后解决了。
3、过多点试接地,出现了令人疑惑的现象:电源牛接地点断开时 两声道才能同时出声 ,否则只有一声道出声,关机后另一声道采用、会勉强出声。更换耦合电容,问题解决了,不想一次偶然开机中该现象有重复!尝试更换左右声道管子 ,上述情况居然左右声道对调!看来是管子的问题!
或者两声道一前一后出声
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 01:50 | 显示全部楼层
让人纠结的问题主要有几点:
或者两声道一前一后出声
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 23:50 | 显示全部楼层
继续 上传解决方案
旋钮特写
电位器接地
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 23:58 | 显示全部楼层
通过长时间的褒机和灯丝电位器的调节将低燥消除,
电位器铝壳接地解决因触碰引入噪音的问题。可是令
人纠结的第三点成因未能解决。于是决定换俄罗斯的 EH 2A3
EH 2A3快递到!
K开箱验货
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:35 | 显示全部楼层
.从此角度观察其玻管壁较厚
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:46 | 显示全部楼层
管子参数大致配对
插管上机
点亮-----
EH 2A3 做工果然好 分量比曙光的重1/3!
一次性点亮!无异常!足有5分钟,密切注意声响!曙光管带来的
一切疑惑和问题都不存在!!!
第二次点亮,声音的第一映像比上次的管子好不少,屏压333两只管子很配对
声音相对上次的管子厚实耐听些
第三次,正常 ,左右声道的屏压和灯丝电压一致 OK!
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:59 | 显示全部楼层
心情太舒畅啦 !
331
玩了又玩
568 点
316 ¥
发表于 2012-8-24 21:58 | 显示全部楼层
手艺了得啊
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 23:54 | 显示全部楼层
小音量煲机一个晚上,第二天早上试听。
效果较为满意。接下来便是令人纠结的
阻容件的取舍。把便宜的大路货换掉,更
换之前搜罗的零件。
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 23:57 | 显示全部楼层
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 23:59 | 显示全部楼层
这些零件 在老烧看来也许拿不出手,可是 秉承能出好声音的零件就是好零件的原则合理优化搭配,相信定能有所收获。
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 00:13 | 显示全部楼层
原机阻容件
清空大路货
100V100μ法国SIC取代原40V100μ飞利浦蓝色轴向
国产油浸250V4μ取代原250V1μ的前级滤波电容
更换电容原100V100μ +350V10μ改成西门子电容.
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-25 00:47 | 显示全部楼层
焊功不错。接头很牢固。物料也不错。可惜这电路弱了点,一级6j8p推足300b似乎力不从心。
191 点
305 ¥
发表于 2012-8-25 15:07 | 显示全部楼层
手工不错,学生学习了,用的零件很发烧,不知道声音如何
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 17:26 | 显示全部楼层
回复 134# 清茶若水
    确实无法与推挽机相比,之所以只选择一级放大是考虑到相位失真的问题,我拜访过一些老烧,仔细聆听过他们的电声系统,觉得小功率,失真小的这个电路比较合适仿制,而且通过转换座可以更换诸如6SJ7.6J7,6W7G.EF86等等的管子,可玩性强。
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 17:27 | 显示全部楼层
回复 135# nym2151
    大家共同进步,DIY的乐趣在于过程,美妙音乐响起,一切的辛苦都是值得的。
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 17:28 | 显示全部楼层
OK! 继续推进
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 20:41 | 显示全部楼层
75 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 00:23 | 显示全部楼层
这次的关键电容的选择破费心思,阴极退偶采用苏联时期的450V100μ电解         耦合采用 的也是苏联时期的0.22μ 1000VDC 类似思碧VQ封装的 电容和  思碧70年代为西电代工的 0.25μ*2  1000VDC饼干式油浸银膜电容 两种当年冷战时期的东西方阵营的产品 难得同存一台机内 颇值玩味。
GMT+8, 2025-12-19 03:55 , Processed in 0.150591 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
