[经验心得] 输出牛制作杂谈之绕线技巧
[复制链接] 查看: 58876|回复: 63
一知半
452 点
453 ¥
发表于 2012-3-25 18:00 | 显示全部楼层
做四头807支出牛要几米?
233 点
232 ¥
发表于 2012-3-25 19:18 | 显示全部楼层
技术好贴!收藏了……日后养牛时用。
96
1372 点
1281 ¥
发表于 2012-3-25 21:31 | 显示全部楼层
绕到最后呢?图呢?
初学者
748 点
664 ¥
发表于 2012-3-26 09:39 | 显示全部楼层
好贴,谢谢楼主的奉献,收藏了
26 点
24 ¥
发表于 2015-2-10 12:45 | 显示全部楼层
这个贴超好。谢谢楼主分享经验。
94
1016 点
864 ¥
发表于 2015-4-5 08:20 | 显示全部楼层
我是新手 不太明白 看过一个 挽推输出牛的绕法 就是我想给这个这个6V6自己做输出牛 然后初级要求有 正绕反绕 这块我没太明白 你看如图正绕 反绕 如果这么接 一起 那么在铁芯中产生的磁场是  两个互相相反的磁场 将会在次级产生 相互抵消的电流啊 我估计是我没理解 这个正绕反绕 可以画个简图 说明一下吗 谢谢你了
你这个接法是真正的“烧”牛了,  发表于 2019-3-5 13:14
92 点
90 ¥
发表于 2018-11-28 17:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享绕牛技巧,收藏备用
100 点
68 ¥
发表于 2019-3-5 10:43 | 显示全部楼层
高手!
71
职业侠客 当前在线
693 点
621 ¥
发表于 2019-3-5 12:35 | 显示全部楼层
好贴。谢谢。正好需要
622 点
534 ¥
发表于 2019-3-5 14:49 | 显示全部楼层
慎用文具家装用粘胶带,一个是据说有腐蚀性,另一个是不耐高温,烘干过程中会完全失去粘性。绕牛一定要用玛拉胶带,玛拉胶带基材是PET胶是硅胶,正常烘干浸漆甚至浸油都不影响其性能。
DIY牛为了充分利用窗口,线包边留空都十分少,所以容易塌边。我现在的常用工艺是,用3mm宽的玛拉胶带在垫纸边上贴一圈,利用胶带的厚度止滑,效果很好。
侠之大者 当前在线
1981 点
1713 ¥
发表于 2019-3-6 10:51 | 显示全部楼层
无围框的骨架建议用“挡墙”处理塌边的问题,LZ的办法还是很早的绕线技巧。对于细线解决塌边可以靠力度解决(还得每层的绝缘纸加厚加强),次级线圈比较粗的话仍旧无法解决塌边问题。如果都以每层少绕几圈到边的办法解决塌边,最后这个变压器线包截面是严重的金字塔结构。这个结构严重影响初次级的耦合,漏感加重。现代变压器设计及生产中,除安规必须达到外,最基本的要求就是每一层、每一个次级绕组都要绕到线包的相同宽度(截面必须是方形结构),设计变压器时为了达到每个绕组都能达到整层的宽度。往往在设计计算时通过调整线径、并联、串联、铜箔等各种办法解决。
另外线圈中心抽头已经不可取了,可以设计变压器时调整线径在每层的末端抽头(中心抽头存在的弊端不一而足)。
老的教科书推荐的办法多是物资缺乏时代的妥协办法,现在完全可以取其精华,去其糟粕了。
71
职业侠客 当前在线
693 点
621 ¥
发表于 2019-3-6 12:07 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2019-3-6 10:51
无围框的骨架建议用“挡墙”处理塌边的问题,LZ的办法还是很早的绕线技巧。对于细线解决塌边可以靠力度解决 ...
请问挡墙怎么弄。谢谢
37 点
35 ¥
发表于 2019-3-6 16:19 | 显示全部楼层
学到用时方恨少,认真学习每一步。
侠之大者 当前在线
1981 点
1713 ¥
发表于 2019-3-6 20:52 | 显示全部楼层
lxq424 发表于 2019-3-6 12:07
请问挡墙怎么弄。谢谢
挡墙是一种泡沫状的双面胶,使用时在骨架边缘沾上一圈,从挡墙内开始绕线即可。出口国外的电源必须严格要求初次级绝缘安全距离大于6mm,所以常用挡墙一般宽度是2-3mm宽度胶带。现代的变压器符合安规要求必须要挡墙或者初次级用三层绝缘线隔离的处理方法。
百度搜索下"挡墙"可以了解完整的信息,这种胶带非常便宜。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2019-3-7 00:17 | 显示全部楼层
63 点
51 ¥
发表于 2019-7-24 11:10 | 显示全部楼层
找了好久,终于找到这帖子了
非常感谢楼主,很有用!
37 点
35 ¥
发表于 2019-7-28 16:26 | 显示全部楼层
lz好手法好经验,学习了。谢谢你!
158 点
156 ¥
发表于 2019-8-28 23:59 | 显示全部楼层
正在学习养牛为胆机铺路!谢谢了
17 点
15 ¥
发表于 2021-5-29 16:52 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!!!!!!
96
1372 点
1281 ¥
发表于 2021-6-1 09:12 | 显示全部楼层
怎么做才能不塌边
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.194132 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
