[IC后级] 重做會” 噴口水” 的LM3886里程
  [复制链接] 查看: 59976|回复: 155
1234 点
1234 ¥
发表于 2012-2-8 21:04 | 显示全部楼层
期待.....楼主的待续....
1356 点
1326 ¥
做工很有心思
395 点
390 ¥
发表于 2012-2-8 21:13 | 显示全部楼层
回复 29# oldboy
    楼主你的机箱看起来不错,不过这个板子不知道效果怎么样?上方波测试图看看吧!我还以为您要重新开板设计呢,
476 点
457 ¥
发表于 2012-2-8 22:52 | 显示全部楼层
回复 20# oldboy
经验不等于口水???
2145 点
1973 ¥
发表于 2012-2-8 23:28 | 显示全部楼层
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:32 | 显示全部楼层
資料篇 :
外國網友,解拆47Lab的連結 :
http://dogbreath.de/GainCard/GainCard.html
明友傳來的連结 :
http://cynicalaudio.blogspot.com ... 4706-gain-card.html
http://cynicalaudio.blogspot.com ... 7494826065204429235
大家若看不到圖,便反映,讓我上傳 !
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:33 | 显示全部楼层
线路才是关键
david0jy 发表于 2012-2-8 23:28
不结構,才是關鍵 !
2259 点
2036 ¥
期待有水平的3886问世
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:39 | 显示全部楼层
回复  oldboy
    楼主你的机箱看起来不错,不过这个板子不知道效果怎么样?上方波测试图 ...
ambitious988 发表于 2012-2-8 21:13
這是從前做的,玩HiFi是很奇妙的事,理論和儀錶測試,但使耳朶好聽,往往與测试图斗氣,不然胆机便不會長存 !
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:41 | 显示全部楼层
回复  oldboy
    呵呵,别的不说,LZ的作品做工很有心思.
有空也仿一台.最好能详细一点
goto 发表于 2012-2-8 20:23
這是從前做的,別誤會 !
266 点
266 ¥
发表于 2012-2-8 23:46 | 显示全部楼层
回复 50# oldboy
还以为是现在这个帖所说的呢
395 点
390 ¥
发表于 2012-2-8 23:48 | 显示全部楼层
回复 49# oldboy
    楼主说的有道理,胆机我不懂。好的石机方波测试不好,也不会好听到哪里去,除非某些人喜欢特殊的味道比如说低音重等,乐林的3886和MBL6010肯定是要用仪表测试的,而且是运放,功率管配对很想精密,应该有非常专业的仪表,总之个人认为:方波测试差不多的机子肯定不难听,不测方波的机子肯定不会好听很多,胆机除外哦。
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:54 | 显示全部楼层
總結使我有興趣資料所得,47lab廠机好声的原因,不是电路图而是 :
•        World's shortest signal pass length - 32 mm ( including the length of parts )
                世界上最短的訊号路徑
•        World's shortest NFB loop length - 9 mm ( including the length of the resistor )
                 世界上最短的NFB loop (註:直接焊在IC 上)
•        World's smallest filter/condenser - 1000µF, (50 W version - 2200µF)
                 世界上最少的电容量
•        Powerful voltage regulation with high capacity transformer - 170 VA cut-core transformer ±individual coils
                大电流量的火牛(註 : 比 IC 所需还大許多)
•        Dual mono construction with each channel in a separate chassis.
                每声道,置於獨立"間隔"
•        Rigid and compact aluminum chassis construction to release vibrations smoothly.
                絕堅固的机壳,杜絕階震
•        PSU>>>火牛 + 整流子,便傳到 Main Unit
•        RF 用碳膜电阻
•        電解電容要剝皮,以防靜電,影響音色
•        有網友說,用+/- 18V,效果最好
•        整流子要用 Soft Recovery
可能我翻釋得不好,請指正 !
355 点
352 ¥
楼上的说法很少人做得到。当然,能做得到是很不错的。
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:56 | 显示全部楼层
實戰篇 :
504 点
530 ¥
噴口水
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 00:05 | 显示全部楼层
Hifi能强 发表于 2012-2-8 23:54
謝谢 !
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 00:12 | 显示全部楼层
實戰篇 :
因為对所得資料,半信半疑,實驗原则不花錢,盡用家中零件,但求探討 !
但回輸电阻很重要,便到RS訂了电阻、配對,開工!
朋友已取走我一些配对的 !
朋友已取走我一些配对的 !
朋友已取走我一些配对的 !
待續.................................
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 00:14 | 显示全部楼层
看看數值的偏差,廠方可能 "千選万揀" !!!
441 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 00:23 | 显示全部楼层
楼主就不要卖关子了,赶紧奔正题吧。
各位看帖子的口水也到此为止,再来讽刺挖苦的请注意了。
老牛288043 发表于 2012-2-8 13:51
謝謝支持,共勉之 !
GMT+8, 2025-12-21 11:13 , Processed in 0.121024 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
