1124 点
1117 ¥
发表于 2012-2-15 10:50 | 显示全部楼层
呵呵,不会弄了块不锈钢做散热器吧,不锈钢是很难钻的
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-15 10:54 | 显示全部楼层
我的神啊,你不会先引转个孔在上大转头啊。先用个小转头,引转个小孔,再上大转,就算是钢板都得老老实实的任你想怎么插就怎么插
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-2-15 10:56 | 显示全部楼层
hzcj 发表于 2012-2-15 10:50
不会是不锈钢的
因为:
1、成本高
2、加工难
3、散热效率不高
953 点
952 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:37 | 显示全部楼层
1、确认电钻是否正传
2、钻头烧了,也就是退火了,换个钻头
3、加点润滑降温的液体
4、先用小的钻头打孔 ...
DAWEIZLW 发表于 2012-2-15 10:44
1。是正转
2。新钻头,但一下子就钻变色了
3。我先试试看
4。试试看
5。普通麻花钻
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-2-15 18:05 | 显示全部楼层
1。是正转
2。新钻头,但一下子就钻变色了
3。我先试试看
4。试试看
5。普通麻花钻
music02 发表于 2012-2-15 17:37
2。新钻头,但一下子就钻变色了
钻头烧了
863 点
831 ¥
发表于 2012-2-15 18:40 | 显示全部楼层
钻头不行
55
314 点
285 ¥
发表于 2012-2-16 01:51 | 显示全部楼层
用合金钻头。
532 点
480 ¥
发表于 2012-2-16 03:01 | 显示全部楼层
该不是用了钻墙的冲击钻头吧。
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-2-16 11:10 | 显示全部楼层
回复 24# music02
    新钻头需要开刃。钻的时候需要冷却。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-2-16 11:31 | 显示全部楼层
烧钻头的原因:1.转速太高  2.钻头材料不行,假货,钻铝不需要很好的钻头件行的  3.下次钻时可以加水 4.新钻头要刃磨的。5.楼主的散热材料可能不是铝的,铝很软的,不会烧钻头的。
953 点
952 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:02 | 显示全部楼层
烧钻头的原因:1.转速太高  2.钻头材料不行,假货,钻铝不需要很好的钻头件行的  3.下次钻时可以加水 4.新钻 ...
meilei118 发表于 2012-2-16 11:31
    新钻头要刃磨?这个真不知道,谢谢
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-2-17 11:25 | 显示全部楼层
回复 31# music02
    新的钻头刀口不快的,角度也不是理想角度的。钻薄板和厚板的刃磨方法也不同。
学生
291 点
284 ¥
发表于 2012-2-20 09:34 | 显示全部楼层
莫非是纯铝散热片,我试过很难钻的,钻头都黏在里面了
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-2-20 10:58 | 显示全部楼层
我用小的台钻,根本没有任何问题啊!但是钻头不能太差,否则黏钻头。。。
257 点
249 ¥
发表于 2012-2-20 12:58 | 显示全部楼层
    是超级铝镁合金吧?
1871
2120 点
504 ¥
发表于 2012-2-23 12:56 | 显示全部楼层
的个硬度大的钻头.用力压
66 点
62 ¥
发表于 2012-2-23 14:13 | 显示全部楼层
用合金钻头应该可以,在钻时加水,
129 点
129 ¥
发表于 2012-2-23 14:48 | 显示全部楼层
明显是楼主机加工技术不到家 木有磨钻头
52
422 点
365 ¥
发表于 2012-2-23 15:06 | 显示全部楼层
明显是楼主机加工技术不到家 木有磨钻头
wzy255 发表于 2012-2-23 14:48
   我也这么认为的!
拆破烂的
261 点
255 ¥
发表于 2012-3-22 13:48 | 显示全部楼层
先打个定位孔靠谱吧
GMT+8, 2026-4-13 21:18 , Processed in 0.140651 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
