機痴-痴到老....
267 点
255 ¥
发表于 2013-5-19 17:37 | 显示全部楼层
樓主, 不是要令你事氣, 電聲界發展了差不多一個世紀, 無論元件至線路設計, 還在不斷嘗試......................我DIY多年不是所有線路完全嘗試, 由年青時的膽機轉晶體管, 我還是在尋找中................
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-7-3 18:19 | 显示全部楼层
deoool 发表于 2012-2-21 21:43
原本定制机箱的时候是这个表头面板的,后来发现这个面板中间的开关按键“不在中间”,实际上往右边偏了2 ...
1。画好需要开孔的线,内侧小钻头钻一排空,然后用你的什锦锉找平和找直角。
2。用铣刀最简单,几分钟不到。
3。开孔后用打磨头,最后还是要手工修正平面,修正四个直角和内外边倒角。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-7-3 18:29 | 显示全部楼层
开关电源使用大容量电解电容是有问题的,诸多不适合不一一说了,有基础理论可以看,单单运行过程中电容发烫(不是发热)恐怕就是楼主做工频整流电路没有遇见过的吧?相对于工频整流来讲,100K是"超高频"了,适用的理论知识是不同的,不能象形思维。简单说,大水塘不适合开关电源,开关电源的储能电容和滤波电容不是一码事,开关电源不是靠滤波电容维持输出。不知道说的对不对,就算相应楼主说的"谈谈自己的不同意见,交流"吧。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2013-7-3 18:38 | 显示全部楼层
楼主电压,电流级电压差的理论有问题吧?依楼主意思,电压级如果输出75V时候,如果电流级是60V供电会削波输出,有没有计算过,电压级输出75V的时候,电流级输出的功率是多少?按照最大线路输入电压是2.82(非平衡输入),电压级增益是多少?如果输入是200毫伏呢?放大到75V?一般电流级也是需要有适当的电压增益的,如果百分百电压负反馈,楼主要考虑电流级的相频特性,这个如果可以做到零增益,恐怕难度超过你现在设计的"大水塘开关电源",不知道说的对不?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-3 20:21 | 显示全部楼层
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-7-3 21:42 | 显示全部楼层
deoool 发表于 2012-2-6 23:57
不就是一个功放吗,难道个人就不能开发电路?
一个开关电源电路很难做吗?
一个模拟功放电路很难做 ...
我支持你,期待你的作品!
菜鸟
129 点
117 ¥
发表于 2013-7-3 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
LZ作品完成没有咱
454 点
260 ¥
发表于 2013-7-4 00:01 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-4 00:14 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
甲醇过隆
465 点
464 ¥
发表于 2013-7-4 07:13 | 显示全部楼层
还牛吗?过去一年多了
132 点
130 ¥
发表于 2013-7-4 10:52 | 显示全部楼层
支持楼主,继续努力
657 点
578 ¥
发表于 2013-7-4 11:37 | 显示全部楼层
在592楼做个记号 看看    到底能不能成功
553 点
531 ¥
发表于 2013-7-4 18:22 | 显示全部楼层
打酱油啦,出来酱油了·顶下楼主
574 点
555 ¥
发表于 2013-7-4 22:38 | 显示全部楼层
估计楼主已经放弃了
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-4 22:47 | 显示全部楼层
305 点
303 ¥
发表于 2013-7-7 23:17 | 显示全部楼层
楼主不在了?
395 点
394 ¥
发表于 2013-7-8 00:29 来自手机端 | 显示全部楼层
难道楼主真的放弃了,抛弃了我们广大的人民群众。再次期待中……
525 点
497 ¥
发表于 2013-7-8 01:06 | 显示全部楼层
想法是不错的,行动起来有难度。
461 点
459 ¥
发表于 2013-9-15 18:07 | 显示全部楼层
不管别人怎么说,自己用心做的功放肯定好听。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2013-9-16 08:20 | 显示全部楼层
不容易啊,600楼!
GMT+8, 2026-5-15 03:40 , Processed in 1.785635 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
