540 点
534 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:50 | 显示全部楼层
感觉用大功率场管的话静态电流应该稍微大点,20MA太小了。大功率管20MA可能都还没进入线性放大区域,要吗就 ...
zhyhua 发表于 2012-11-2 21:26
电流在30MA-40MA比较好。。。
小二
376 点
371 ¥
发表于 2012-11-2 21:56 | 显示全部楼层
回复 173# xiaolu36
哦,原来出处一样。如果是嫌放大倍数大的话可以在输入或者输出分压啊。
那2个线路对比如何呢?
540 点
534 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:06 | 显示全部楼层
回复  xiaolu36
那2个线路对比 ...
hhootttt 发表于 2012-11-2 21:56
分压对声音影响大, 个人喜欢有反馈的这个线路,声音没那么燥……。
业余侠客 当前在线
489 点
482 ¥
发表于 2012-11-3 22:50 | 显示全部楼层
这个电路两个输出和输入要不少钱,从理性发烧来考虑,还不如买一对2sk170.2sj74做个BUFFER,成本还少些。呵呵,个人意见,仅供参考!
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2012-11-4 09:00 | 显示全部楼层
按照PASS1994年自己的测试图,10K到20K下降0.5DB。
看到跟帖的人很多,出来说说。这电路我以前也做过,结果和PASS的结果一样。
希望大家理智
http://www.passdiy.com/pdf/zenamp.pdf
http://www.passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-11-4 09:24 | 显示全部楼层
我做的这个线路就是从PASS ZEN延伸而来,只是PASS这个放大倍数高,很难搭配后级。。
xiaolu36 发表于 2012-11-2 21:49
    这个电路放大约11倍哦。大吗,可以调整啊
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2012-11-4 09:43 | 显示全部楼层
回复 179# LAOQIANG
    加大S级对地电阻可以减小增益,原图是100欧。
511 点
511 ¥
发表于 2012-11-4 10:22 | 显示全部楼层
电路简洁易做,收藏了。有空试试。
89 点
89 ¥
发表于 2012-11-4 11:41 | 显示全部楼层
电路简单,容易搞,有空也焊个试一个
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-11-4 15:05 | 显示全部楼层
回复  LAOQIANG
小喇叭 发表于 2012-11-4 09:43
是这样的
、窃以为调整漏极与源级电阻亦可改变其电流或增益。
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-6 08:24 | 显示全部楼层
回复 85# 暗夜之灵
    在4v,时,中点调不到一半,电流才10毫安
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-6 08:26 | 显示全部楼层
中点电压不是一半,有什么影响吗?
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-6 08:28 | 显示全部楼层
电压点的调节,只是调g对地电阻和1k的功率电阻才有变化,同时静态电流以变化,调其他电阻,都无效。
540 点
534 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 09:24 | 显示全部楼层
回复 186# 吉二大
    调g对地电阻就行了,电流也会变化,这是正常的
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-6 14:10 | 显示全部楼层
我用百度文库的电子滤波,我的电压是46v,没噪音。很安静,就是我的g对地电压调到5v,输出的中点电压还在30v,效果不错,我想用个100u的电容输出来接耳机,不知道能行不?
540 点
534 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:12 | 显示全部楼层
我用百度文库的电子滤波,我的电压是46v,没噪音。很安静,就是我的g对地电压调到5v,输出的中点电压还在30 ...
吉二大 发表于 2012-11-6 14:10
    接耳机的话,请降低电压,减小1K那个电阻,加大电流。。。
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-6 20:16 | 显示全部楼层
我弄成耳放了,我的ksa50,感觉不要前级以差不多,给耳机弄上耳放就很爽了。
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-6 23:30 | 显示全部楼层
电压没降,麻烦,就是把1k电阻改成500,电流调到尽量大。但就是调不到一半。不管了,耳机的效果比直接接在电脑上真是天壤之别。我 的输入是1u的独食电容,输出10u普通电解。感觉很不错。安静哦,没点点噪音。有改耳放的高手,指点下哦。
540 点
534 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:16 | 显示全部楼层
电压没降,麻烦,就是把1k电阻改成500,电流调到尽量大。但就是调不到一半。不管了,耳机的效果比直接接在电 ...
吉二大 发表于 2012-11-6 23:30
    论坛上有不少IRF610的耳放线路,你搜一下。。。
125 点
125 ¥
发表于 2012-11-7 18:06 | 显示全部楼层
回复 192# xiaolu36
恩,谢谢
GMT+8, 2026-4-12 18:50 , Processed in 0.152423 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
