[经验心得] 求解6AQ5SE整流
[复制链接] 查看: 5162|回复: 27
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-2-5 18:02 | 显示全部楼层
短路那个10欧试下
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 23:06 | 显示全部楼层
回复 21# xxlixx
    短路试过,负载还是只有220伏直流,  今晚用桥堆试过,负载后已经达到280伏了,看来估计还是整流胆的问题
144 点
138 ¥
发表于 2012-2-7 11:32 | 显示全部楼层
找大尸 他有好好的5Y3
113 点
113 ¥
发表于 2012-2-7 13:24 | 显示全部楼层
用国产5z4代换5y3电压就升上260v
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:28 | 显示全部楼层
回复 24# stockhui
    试过用国产的代换一样的情况
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-23 15:04 | 显示全部楼层
回复 20# 路遥plus
    试过如果用石整流出来是285伏,  用我原来的二手喜万年管和5Z4P出来最多也就227伏, 用全新署光5AR4出来是260伏,目前就刚好用这只5AR4
513
4172 点
3692 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:52 | 显示全部楼层
又出现一个新问题。每次开机三分钟内有明显的交流声和炒豆声,几分钟后就正常,继续请教各位网友
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-24 14:14 | 显示全部楼层
最近南国是不是好象泡在水里?
GMT+8, 2026-5-29 03:15 , Processed in 0.126786 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
