荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 14:36 | 显示全部楼层
回复 20# 路遥plus
    您好!吃晚饭回来试了
1、切断了整流二极管与310v高压之间的连线先测测牛坏了没有,发现牛没坏,依然可以稳定输出320v交流高压
2、重新连回整流二极管,并切断所有B+负载连线,牛哼了一秒钟保险丝立刻就烧了。用万用表测此时电容上还有300多v的残余电压,在缓缓回落
是否可以断定:
1、牛还活着
2、石整流这一块肯定有问题
3、后面负载是否有问题未知
整流的问题可能是:整流管坏了,是否是焊接时过热给烧坏了(我烙铁功率有点小,管脚过粗焊了半天才焊上)?或者是整流管选型不当?IN5408是否不适宜用?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 14:37 | 显示全部楼层
我换4007试试,再求助。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-5 14:41 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    您好!吃晚饭回来试了
1、切断了整流二极管与310v高压之间的连线先测测牛坏了没 ...
twojadupa 发表于 2012-2-5 14:36
1N5408如果是正品的话足够应付你的电路,但次品或者是假货就难说。你量过几只二极管确实是好的吗?如果低电压量是好的,那就可能是软击穿,耐压可能是不够的,换其他的型号看看。
168 点
168 ¥
发表于 2012-2-5 14:56 | 显示全部楼层
回复 10# twojadupa
168 点
168 ¥
发表于 2012-2-5 14:57 | 显示全部楼层
回复  BG7IOX [attachimg]2405322[/attachimg
我没有 1000u450v电容,用3个330u450v并联的,现在变压器出来 ...
twojadupa 发表于 2012-2-5 11:34
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 15:27 | 显示全部楼层
回复 23# 路遥plus
大侠:
问题已经找到,我用的那个IN5408肯定是次品或者假货,我换上了4条IN4007就一切正常了。接上负载电压也对,保险没烧。
再次感谢各位乐于助人的坛友,楼上打问号那位除外
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-5 15:32 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
大侠:
问题已经找到,我用的那个IN5408肯定是次品或者假货,我换上了4条IN4007就一切 ...
twojadupa 发表于 2012-2-5 15:27
恭喜你。以后试机时最好在电牛初级串灯泡保护。待正常和稳定后再直通,这是非常简单而有效的方法。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
qdxiaoyao + 2 论坛多几位你就好了
772 点
433 ¥
发表于 2012-2-5 22:50 | 显示全部楼层
这位朋友的搭棚也要改进,时间长了或是震动会导致短路的。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 23:51 | 显示全部楼层
踏雪贺兰 发表于 2012-2-5 22:50
    您指点的对,怎耐新手比较笨,下次就有经验了,感谢!
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2012-2-6 01:10 | 显示全部楼层
这牛是死是活,,
629 点
556 ¥
发表于 2012-2-6 06:53 | 显示全部楼层
25楼打?号是说你的电容耐压低并联使用不对,耐压低的电容应该串联使用,最好加上匀压电阻
213 点
203 ¥
发表于 2012-2-6 07:03 | 显示全部楼层
5408也会出事这倒是第一次遇到,以后得注意下。
125 点
112 ¥
发表于 2012-2-6 09:17 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-2-5 15:32
    假货坑爹啊,不过我做机器的时候就直接用了保险丝,小一点3A的 调试足够了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-6 09:39 | 显示全部楼层
bonnyandsky 发表于 2012-2-6 09:17
用小一点的保险丝也可以达到保护目的,但用灯泡可以依据其亮度更直观的判断机器的状态,而且保护作用更好。
705 点
718 ¥
发表于 2012-2-8 20:07 | 显示全部楼层
二极管的问题,上机前没有用万用表测试吗?现在的假冒伪劣电子元件多。一般情况下,我都要表测一道,才上机!
69
299 点
267 ¥
发表于 2012-2-9 22:37 | 显示全部楼层
是不是有二极管烧了啦,,胆机上1000UF,听楼主描述还没有CLC,,充电电流太大也会烧二极管的,以前就试过充电太快烧了
GMT+8, 2025-12-18 20:43 , Processed in 0.116267 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
