1363 点
1333 ¥
发表于 2012-5-2 00:30 | 显示全部楼层
恭喜!可能是第一个完成的。
daocaoren 发表于 2012-5-1 20:03
    呵呵、、、真给B版说中了,不过只是小问题,试听了一天,其他的都没问题。
因为昨天上接线柱时是叫小女帮忙的,我开始把后面的铭牌和接线柱放好时是平的,就叫小女按住,自己去放置分频器的并上螺丝了、、、哈哈,中午拍相片时还没发觉,晚上一个朋友过来试听发现了, (因为昨晚把精力都集中在箱子的里面各项元件的连接上了)赶紧的拿出大的扁丝锥,用布裹住,用铁锤轻轻的敲下去了
291 点
286 ¥
发表于 2012-5-2 09:54 | 显示全部楼层
菜鸟请教:分频先焊电阻等小零件还是先焊电感等大零件?
1363 点
1333 ¥
发表于 2012-5-2 18:25 | 显示全部楼层
梦回大唐 发表于 2012-5-2 09:54
    空间都比较大,随便焊了,没所谓的、、、
1595 点
1573 ¥
发表于 2012-5-3 10:57 | 显示全部楼层
先焊电阻等小零件
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2012-5-13 10:04 | 显示全部楼层
1140 点
1158 ¥
发表于 2012-5-13 10:38 | 显示全部楼层
楼上的问题是我引发的,能否请版主答疑解惑一下,按装机说明低音区需用三块20*130的吸音棉,我是侧壁铺了两块20*130的,两外一块要怎么操作呢?梦回大唐老兄是20*130叠起来放到底部,对否?其他装好V28的DX也请发表一下,大家交流一下。非常感谢。
1363 点
1333 ¥
发表于 2012-5-13 14:02 | 显示全部楼层
我的吸音棉的铺法跟这LZ一样:三块20厘米的叠在一起环两个低音喇叭孔位的侧壁铺一圈,成“U”字型铺开。“U”字上面两个头尽量拉到“上面低音孔位”的最上面的加强筋那,还有上面两侧的吸音棉要注意搞好一点,不要挡住倒相孔空气的流通。“U”字底部刚好环着“下面低音孔位”的边缘。(因为长度不够长,只能环着两个低音孔位来铺了,不可能铺到音箱的底部了)
只要仔细看,原来的图片已经拍得很清楚了:
这是我自己的理解,有错之处还请DX校正,谢谢、、、
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2012-5-13 20:37 | 显示全部楼层
1140 点
1158 ¥
发表于 2012-5-13 21:37 | 显示全部楼层
回复 67# wjtang
    那我理解您的吸音棉是三块20*130的叠在一起成U型全部铺在低音区的喇叭腔内,分频器腔就不铺20*130了,只有10*130的一条,是这样吗?谢谢请回复啊
1140 点
1158 ¥
发表于 2012-5-13 21:44 | 显示全部楼层
看样子低音的吸音棉还是有不同的铺法,所以最好版主能明确一下。低音感觉不理想,现在还没欣赏到V28,着急
1363 点
1333 ¥
发表于 2012-5-14 00:17 | 显示全部楼层
回复  wjtang
    那我理解您的吸音棉是三块20*130的叠在一起成U型全部铺在低音区的喇叭腔内,分频器 ...
sunderaaa 发表于 2012-5-13 21:37
我是这样子铺的。
1140 点
1158 ¥
发表于 2012-5-14 09:18 | 显示全部楼层
能否请版主出来确认一下那位铺的正确啊
8 点
8 ¥
发表于 2012-5-14 09:57 | 显示全部楼层
V28铺吸音棉的原则就是把箱体内壁全部都铺上(包括分频器也要铺上)
大家不要太拘泥于尺寸上,可以根据自己的方法剪裁
装机说明给出的尺寸也正是希望大家方便的把内壁铺满,大致就是个U型,不够长度的地方才用小尺寸遮盖
1140 点
1158 ¥
发表于 2012-5-14 10:24 | 显示全部楼层
回复 73# hifidiy技术2
    谢谢版主回复,但我感觉低音不是很理想,有点拖泥带水的不干净。我用A100推,克莱就没这问题,装好箱的DX有几位吸音棉铺的方法各不相同,我不知道如何操作了。
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 21:48 | 显示全部楼层
回复  hifidiy技术2
    谢谢版主回复,但我感觉低音不是很理想,有点拖泥带水的不干净。我用A100推, ...
sunderaaa 发表于 2012-5-14 10:24
低音的声响有点滞后,当然吸音棉是有影响但并不是起决定因数,在我看来是否是听音环境的因数(如:回响)。尝试的调整音箱位置看看
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 21:56 | 显示全部楼层
我的是这样的
里面一层的上部
里面一层的下部
上面一层
底部的大概
有不妥也请指正,就是后 ...
mwwklm 发表于 2012-5-13 20:37
这位仁兄,铺的不错
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2012-5-14 22:54 | 显示全部楼层
84 点
78 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:30 | 显示全部楼层
回复  HIFIDIY技术3
谢谢鼓励,嘿嘿,其实我的理解是底部,侧面,后部都要铺上吸音棉,铺满就行,由于内部 ...
mwwklm 发表于 2012-5-14 22:54
    当然,一般音箱的铺设都是将内壁铺满
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-5-22 11:29 | 显示全部楼层
享受中、、、欢迎同城的同学上门试听,茶水接待
wjtang 发表于 2012-5-1 13:18
    恭喜老弟。美中不足,铺块地毯吧。
90
2165 点
2049 ¥
发表于 2012-6-4 18:59 | 显示全部楼层
漂亮呀,基本版也不错,可是价格还是。。。。
GMT+8, 2026-5-21 13:25 , Processed in 0.179801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
